Omega A 2.0 ei käynnisty
Carlton MkIII
Viesti Kirjoittaja Carlton MkIII »
Eräänä aamuna Omppu ei suostunut lähtemään käyntiin. Tutkin aikani missä vikaa, kunnes huomasin että bensapumppu ei pyöri. No tein sitten pumpun releelle ohikytkennän ja kas pumpuhan surisee, eli siinä ei vikaa. Releen toiminta on myös testattu, se on ehjä, joten missähän sitten mahtanee olla vika, ei kait vaan tuolla Motronic-yksikössä ole jokin virtapiiri poksahtanut?
Meinaan vaan että eikös sen kautta kulje käsky pumpun releelle kun kääntää sytytysvirran päälle, sillä silloinhan pumppu työntää ruiskulle alkupaineen eli pitäis kuulua releen naksahdus ja hetken aikaa pumpun surahdus ja sitten se pysähtyy ja vasta kun kone käynnistyy niin pumppu lähtee jälleen pörisemään. Näin itse järkeilin asian. Kertokaa kokemuksianne ja antakaa vinkkejä.
Niin meinasin unohtaa: autohan on -91 GL Caravan 2.0i
Carlton MkIII
Lisäys edelliseen viestiin: On kokeiltu Motronic-boxin vaihtoa, mutta edelleen on mykkä. Mites on mahtaisko lähteä käyntiin, kun tekee pumpun releelle ohituskytkennän eli kytkee nastat 30 ja 87b johdolla toisiinsa ja asentaa erillisen katkaisijan matkustamon puolelle, meinaan vaan että pystyykö tollasella viritelmällä ajamaan?? :oops: Pitäis saada auto ajoon kohtapuoliin ja ei ole varaa hinauttaa sähkökorjaamolle.
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
mitä vikakoodeja se antaa?
Carlton MkIII
Jaa, vikakoodejako, ei näy mitään muuta kuin tuo keltainen moottorinkuva kojelaudassa, mutta sehän on normaalistikin siinä kun kääntää virrat päälle ja sammuu sitten kun kone on käynnistynyt.
Mutta tein sellaisen havainnon kun otin pumpun releen pois ja käänsin sytytysvirta asennon päälle, niin kappas silloin tuo valo ei palanutkaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kytke vain se pumppu pyörimään hyppypiuhalla. Kokeile sitten käykö. Jos käy, niin osta uusi rele.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Carlton MkIII kirjoitti:Jaa, vikakoodejako, ei näy mitään muuta kuin tuo keltainen moottorinkuva kojelaudassa, mutta sehän on normaalistikin siinä kun kääntää virrat päälle ja sammuu sitten kun kone on käynnistynyt.
Otappa tuolta ylhäältä haku ja sit haet sen avulla ohjeet miten otetaan vikakoodit.
Vectra B2 2.0DTI -00
