nakuttaa käynnistettäessä
Tyri
mistä vois johtua ku koneen kylmänä käynnistää niin nakuttaa hetken aikaa?, niin kauan nakuttaa että kierrokset laskee normaaliin sen "ryypyn" jälkeen.
jepjep
ekto
Se on kyllä aivan normaalia näillä jonkin verran ajetuilla Ecotekin koneilla. Kyllähän ne uudetkin autot kolisee kylmänä, mutta vähemmän. Tuoreilla öljyillä yleensä kolisee vähemmän. Ja kolinahan kuuluu myös ryypynkin jälkeen, kun konetta rasittaa. Vasta kun kone on hieman lämmennyt ja öljyt on jokapaikassa, kolina loppuu.
Mutta ei tosiaan kannata huolestua. Jos se kolina häiritsee, niin rasita vähemmän kylmänä ja käytä matalia kierroksia...
teme2112
JugeZi
ekto
aksu von
keltanokka
Juu Forté on asiaa, tuli juuri hankittua 5l pänikkä. Sillä jo pesee muutaman kerran.....
Toisaalta ei se mikään ihmeaine ole, jos kuluneet niin ei auta vaikka miten sitä kierrättää moottorissa. Jos ei naputa/tikitä lämpimänä niin ei kannata stressiä ottaa. En tiedä onko niissä painimissa sellaiset jouset jotka pitää yllä esikiristystä, jos on niin jousien rikkoutuminen tuhoaa painimen siihen paikkaan.
Huomannu myös sen että herkemmin naputtaa nelospytyssä, eli missä paineet pikkasenkin matalemmat.
KYLÄHULLU
ruttu
ei se aina auta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=nakuttaaTJT kirjoitti:Tai vaihda uudet hydrotekto kirjoitti:Mutta ei tosiaan kannata huolestua. Jos se kolina häiritsee, niin rasita vähemmän kylmänä ja käytä matalia kierroksia...
joku oli vaihtanu lohkon ku oli kulunu yläpäästä ja lisäksi männän. nakutus jatkuu edelleen, taitaapi olla ominaisuus mutta kaikki ecot ei kyllä nakuta
jusu78
keltanokka
Ainakin se Motor Flush sekä ilmastoinninpuhdistusta varten tais olla sekä polttoaineeseen lisättävää palotilan puhdisusainetta. Kyl ne ajaa asiansa, kunhan muistaa ettei ne mitään "korjauksen" korvaavia aineita ole. niitä kun ei ole keksittykkään vaikka monen moista kyl kehutaan.
Ja ton Motor Flushin kans kannattaa kyl ol varovainen, eteenkin jos paljon ajettu moottori kyseessä. Sit mielummin laittaa vaik 8dl sitä ainetta ensi kerralla niin vähenee huomattavsti se riski että irronu paska tukki kanavia ym. haittavaikutukset.
