mikä ohjainboksi astra x20xev:iin? *Vika korjattu*
Markus Ruhl
Vein auton gm:lle vikakoodilukuun ja ohjainboksi hajalla. Alkuperäisboksi maksaisi n.950€. Kyselin mikä boksi astrassa on, että voin käydä kyselemässä vastaavanlaista käytettynä. Sain mukaani lapun, jonka mukaan he olisivat tilanneet uuden boksin ja lapussa luki:
-Elektroninen ohjainlaite, polttoaineen suihkutus (tunnus GZ)(simtec)
-X20XEV caravan
-Osanumero: 90541696
-Luettelonumero: 62 37 605
Onko boksi siemens simtec 56.0 tai 56.1 vai ei kumpikaan noista ja käykö boksi muista ooppeleista esim: vectra b, omega b.....
-X20XEV caravan
Passat 3BG
Passat 3BG
Mantamies
Markus Ruhl
Mantamies
Näköjään saattaa olla myös tuo Simtecin 56.0/56.1 boksi tuon http://www.opelpower.dk/guides/eculist.asp mukaan. Ensimmäinen tietolähteeni tarjosi vain tuota 56.5 versiota. Mut jos ei se boksi ole kovin hankalassa paikassa, niin kannattaa varmistaa tuo tyyppi ennenkuin ostaa uutta tilalle.
JJunior
Markus Ruhl
Markus Ruhl
JS34
Veccura A
Ja tähän komppaan JS34:ää sen verran, että aika monesti huolto sanoo, että boxi on hajalla, jos Techillä ei pääse lukemaan vikakoodeja.
Entisessä A-Vectrassani (myös X20XEV) vika oli tuolloin niinkin yksinkertainen, että pistoke, mistä vikakoodit luetaan, ei saanut lainkaan maadoitusta. Korjaus maksoi O€.
Kannattaa selvittää myös tuo ennen uuden ohjainlaitteen hankintaa.
Aika harvoin noista oikeasti boxit hajoaa
Pakko kysyä vielä, että toimiiko auto muuten ok?
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Markus Ruhl
Auto ei meinaa lähteä käyntiin ei millään. Vikavalo palaa, kierrostenrajotin tulee vastaan n.4500rpm. Kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu tuloksetta. Bensaa kuluu niin paljo, että oikeen hirvittää... siinäpä niitä vikoja mitä esiintyy tällä hetkellä.
Passat 3BG
Passat 3BG
AM
Väkisinkin tulee mieleen lamda-anturi tai ilmamassamittari, jos kerran kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet vaihdettu...Markus Ruhl kirjoitti:Auto ei meinaa lähteä käyntiin ei millään. Vikavalo palaa, kierrostenrajotin tulee vastaan n.4500rpm. Kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu tuloksetta. Bensaa kuluu niin paljo, että oikeen hirvittää... siinäpä niitä vikoja mitä esiintyy tällä hetkellä.
Lueppa ihmeessä itse ne vikakoodit kyseisten ohjeiden mukaan, kun ei ole kuin muutaman minuutin homma:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Markus Ruhl
Justiin tuolleen mitattiin vikakoodit yhessä huollossa ja tuloksena oli: Kampiakselin asentotunnistin, ja kun se oli vaihdettu, nokka-akselin asentotunnistin ja sen vaihtamisen jälkeen ruiskun boksi. Tämän jälkeen vein auton GM:lle ja sielä oli myös herjannut aluksi kampiakselin asentotunnistinta. Edellisessä huollossa oli asennettu väärä anturi
. No, sitten oikean anturin vaihtamisen jälkeen vika ei korjaantunut ja sanoivat, että vika on boksissa.
Passat 3BG
Passat 3BG
Markus Ruhl
Vika löytyi edellisen huoltamon väärin asennetusta nokka-akselin asentotunnistimesta
Sen johdot olisi pitänyt juottaa, mutta sielä oli se oli laitettu pelkillä liittimillä. Eivät suostuneet hyvittämään penniäkään väärin asennetusta tunnistimesta, koska heidän tukkurinsa oli sanonut, että takuut lähtee välittömästi, jos niitä alkaa tinailemaan. Eli eivät suostuneet omasta virheestään johtuvia kuluja korvaamaan
Kiitos jjuniorille ecun lainasta.
Passat 3BG
Passat 3BG
JJunior
keltanokka
Hittolainen, itte menny aina sen mukan että juotto ei ole mikään hyvä ratkaisu. Tullu vaihdettu omaan se uusi liitinsarja ja silloin nimenomaan puristamalla tinatuilla holkkiliittimillä ja pienet liimakutistesukat jokaisen pienen johdon päälle. Vielä lopuksi iso kutistesukka koko paketin päälle. 100tkm on pelannu se järjestelmä ilman minkäänlaista onkelmaa....
