Yleensä kun on nostanut jalan pois polkimelta, on kaasu hetken päästä vapautunut, mutta ei tänään. Tänään se jumittu noin 110 vauhdissa. Yritin polkemalla saada sitä irti, mutta jäi vaan syvemmälle
Kaasu hirttää (jäätyy) X20XEV
ekto
Eli mitä ainetta olette ruiskineet ja minne? Tuppaa ton X20XEV:n kaasu jumittaan kun on pakkasta.
Pian sitä ajeltiin 3-vaihteella satasta, jotta ei täydy kokoajan painaa jarrua. Just ku poistuin motarilta, niin kone pääsi käymään sen verran kovilla jengoilla, että kaasu vapaantu.
Omenalimu
veksu
- in memoriam
Brutal
jeppe jääkarhu
Mä laitoin viime keväällä kaasuläppäkotelon huollon yhteydessä tipan moottoriöljyä siihen kaasuvaijerin nippaan, mikä kiinnittyy kotelon kaasuläpän vipuun. Eipä oo kaasu vielä ainakaan hirttänyt.
Jos aseöljyä ruikit hiukan sinne vaijeriston liikkuviin kohtiin niin eiköhän se siitä. Tietenkään öljyämisen lisäksi toi p*skojen puhdistus ei ole mikään huono idea
Asiaa hiukan sivuten: kannattaa ne "pilipalilukkoöljyt" jättää sinne kaapin pohjalle ja laittaa kunnon aseöljyä lukkoihin ym. voideltaviin kohteisiin niin ei jäädä. Aseöljystä on omakohtaista kokemusta viime talvelta, tosin vain lukkojen osalta. Lukot veti aina jäihin jollain lukkoöljyillä yms. kunnes kokeilin aseöljyä. Aseöljyn käytön jälkeen on lukot pysynyt auki ja toiminnassa...varsinkin ku aina pesun jälkeen ruikkii sopivasti pikkusen lisää
janit2
Muutama talvi sitten oltiin ajelemassa kuusamosta eteläsuomeen päin ja pakkasta oli kajaanin seudulla -36.Oli mukava katella jäätyneitä ranskanpatonkeja ajellessa kunnes hokasin että perkele,kaasu on juminu kiinni,no sammutin sit auton ja kokeilin siitä kannen takaa olevia vivustoa,se oli aivan jäässä vaikka ei tullut v.kopan tasosta juurikaan paljoa ylös eikä ole muutenkaan kaukana.Onneksi riitti silloin öljytikusta tiputeltu mobili hätään.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
sponge bob
E Raketti
Itsellä kanssa samaa ongelmaa molemmissa autoissa. Vectrassa jumii vivusto ja Astrassa kaasuläppä. Vectran vivuston jo rasvailinkin, mutta Astran kaasuläppä ongelmaan en ole keksinyt ratkaisua...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Erzki
Mulla on ollu kovilla pakkasilla ihan sama vikasponge bob kirjoitti:Sama homma pääs ihtenikin yllättää.. Muutamia viikkoja sitten 30 asteen pakkasilla. Sammutus, hetken odotus ja uudestaa käyntii ja pelittää taas. Ei oo toistunu. Varmaan näytti hauskalta kun ohituksia jarruvalot palaen =D
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
AksuPaksu
Miulla oli c20xe kinderissä ongelma, et ilmeisesti itse kaasuläppä jääti. Täs imatralla on tuo aika iso joki (vuoksi), sen sillalta ku ajo semmosella -10c tai kylmemmällä kelillä, ni aina jäi "vakkari" päälle. Olin putsannu vivustot, joten en usko et muuta vaihtoehtoa jäi kun huohotuspaskan jäätyminen itse läpällä, misä kuitenkin meni läpi ilma mikä tuli suoraan maskin takaa.
nykysessä xev:ssä putsailin läpän syystalvesta, ja nyt pakkasilla ei ole huomannu muuta ku et polin on aika "tahmea". Tässäkin vehkeessä ilma tulee suoraan maskin takaa kaasuläpälle.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
KYLÄHULLU
harrivar
