Opel vectra 89 1.6 ruisku ei lähde käyntiin
Hessu82
Viesti Kirjoittaja Hessu82 »
Elikkä sain auton parkkiin mutta seuraavana aamuna se ei enää lähtenyt käyntiin. Vietiin se korjaamon pihalle ja nyt siihen on vaihdettu jo kolme osaa. Silloin kun avaimet otti pois virtalukosta niin moottorin häiriövalo syttyi. Nyt tämän viimeisen osan jälkeen häiriövalo hävisi mutta siltikkään se ei lähde käyntiin. Vaihdettu moduuli, virranjakaja ja pumpum rele. Itse en tiedä vielä autoista juuri mitään koska sain vasta hommattua kortin mutta puolison veli on autokorjaaja jolla ko. auto on korjattavana. Kipinä ei tule tulppiin saakka. Puola kuulemma on kunnossa. Tulpat ja tulpanjohdot on kanssa vaihdettu hiljattain. Yritin kertoa kaiken mitä itse olen ymmärtänyt joten toivon että voisitte jotenkin auttaa kertomaan mikä siinä voisi olla vikana, kiitos.
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Mahtaako tossa olla puolassa se Hall / induktioanturi, vai onko se vaan kaasarivehkeissä? Se ainakin tekee tuollaista..
1,6 Lucas/Hall-anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9065 41.00 ???
1,6i Delco/Induktiivi-anturi. . . . . . . . . . . . . . . . 10-9066 24.90 ???
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Hessu82
Se on kuulemma tossa moduulin sisällä? Joten sen pitäisi olla kunnossa koska on uusi.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
millähän ruiskulla se on. 1 vai 4-piste?
onko kone siis 16SV vai C16NZ?
tai siis onko siinä katalysaattoria? tai lukeeko rekisteriotteessa vähäpäästöinen?
että kone toimii ensin normaalisti ja sitten ei vaan halua käynnistyä viittaisi kyllä virranjakajan ohjausyksikköön tai induktioanturiin. (2eri osaa jotka on siis jakajan sisällä.)
kannattaa myös katsoa missä kunnossa jakajan sisään menevät piuhat on. oikari piuhoissa polttaa ohjausyksikön. varsinkin se läpivienti jakajan sisään.
tätä en voi ymmärtää. paitsi jos virtalukon pohja on jotenkin rikki/oikarissa.
kannattaa katsoa että pyöriikö nokka-akseli ja virranjakaja startatessa. =jakohihnasta hampaita pois tai jakajan akselinsokka tai käyttöpyörän tappi poikki.
noin niinku aluksi. :wink:
Hessu82
Elikkä tänään kokeilimme taas uudestaan korjata sitä mutta tuloksetta. Virtaa se antaa hyvin joka puolelle. Jännää siinä oli se että kokeilimme että tuleeko kipinää vai ei. Kipinä tuli mutta akku lopussa. Akkuun lataukseen toiseen akkuun ja uusi yritys jolloin kipinää ei enää tullut. :-? Veikkailimme että moduuli olisi rikki vaikka se on uusi ja vaihdettiin juuri.
