siivet kylkeen ja lentoon?
Moose
Viesti Kirjoittaja Moose »
Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon jos Astra G:n vm.-99 2,0 DT (Tehoa jopa 60A :lollis: )koneen vaihtaisi 2,2 DTI:hin. Eli mitkä vanhatpalikat pitää vaihtaa että olisi ns. lailinen. :P
J.Toivanen
nusnus, en usko et sulla on kikottimessa 60A tehoja, uskoisin heidän olevan Kw mallisia... :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Sähköauto?
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Moose
:lollis: no niimpä tietysti... :oops: kysymys sama paitsi Kw:tä haetaan lisää.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Otsikostakin tulee heti tekniikanvaihto mieleen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No mootorinohjauksen kanssa nousee heti tie pystyyn...
Opelilla eivät pääse Tech:llä sisään, jos zafiraa ei ole saanut Y22DTH(?) koneella... Naurettavaa vai mitä.
Zafira
Juho M-P kirjoitti:jos zafiraa ei ole saanut Y22DTH(?) koneella...
On saanu
Moose
Jep, jep. Tekniikka vaihtoa suunittelen. Tosin oma moottori vasta sisään ajettu reilu 290 Tkm. Käsittääkseni Astre G koppaa on liukuhinalta tullu 2,2 TDI koneella? Tarviiko tehdä muuta kuin vaihtaa moottori ja ajaa muutoskatsastukseen. Moottoriohjaus?
Moose
Tarkennusta. Nykyinen kone on X2,0DTL ja hyllyssä odottaa Y2,2DTR...
Ajoneston koodaus(jos onnistuu).
Käyppäs keskusteleen jossain Opel-huollossa. Se koneenvaihto EI ole niin yksinkertaista.
Nimim: kokemusta on(X20DTH->Y20DTH)
Moose
Niin, ennen se oli helpompaa. Pultit irti vanhat romut pois ja uudet sisään, pultit kiini. :no:
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Ainakin b vectrassa 2.2 kone eri vaihteistolla että käykö 2.0 vaihteisto tuohon jatkeeksi ja miten kestävyys? ku tuossa 2.2 koneen perässä f35 laatikko ei ole enää niin helppoa tuo tekniikan vaihto niinkuin ennen :D
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
Moose
Tutkin parhaillani noita vaihelaatiko asiaa myös. Näyttää siltä että Zafira:n tai Vecran laatikko pitää hankkia. Tavoitteeni olisi saada about 125Kw:tä ulos koneesta, joten jarrut pitää myös päivittää 308:n. No Onneksi on aikaa ennenkuin projekti lähtee toden teolla käyntiin. 8)
Tallukka
tuolla foorumilla on ollu myynnissä f35? tuossa vaan perinteinen tanko systeemi ei ole vaijereilla tuo vaihteen vaihto onkos tarvetta isommalle ahtimelle?
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
Moose
Itseasiassa ei ei ole tavetta. Moottori, Ahdin ja pumppu löytyy. Polttoaineen ohjausyksikköä tutkin. Tällä hetkellä remontissa on ohjaus akseli eli se mihin tulee ratti kiini... Vika akselin ja ohjaus putken välinen alapään laakeri levisi katsastuksen jälkeen :lollis:
