Inha kilkatus 2.2cih
McLeod
Koneesta kuuluu kierrosten mukana kulkeva kovaääninen kilkatus, tuntuisi tulevan kannesta. Koneeseen vaihdettiin nostajat (trw), nokka (cat cams), sekä venttiilinjouset, jonka jälkeen kone oli kuukauden ajan (n4000km) täysin hiljainen vain ruiskun tikutus kuului. Sen jälkeen alkoi kilkatus, joka vain voimistuu päivä päivältä. Nostajat ja keinuvivut on kokeiltu vaihtaa, mutta ei apua.
Mistä hitosta ääni tulee? Ei uskalla kohta enää ajella.
Onko ehdotuksia??
Onko ehdotuksia??
J Turunen
Jos kuuluu kannesta, niin epäilisin nokkaa, joka on kulunut. Mutta, jos vaihdoit uuden nokan, sen ei pitäisi kulua vielä noin vähillä kilometreillä. Näkyykö nokka-akselin nokissa käytön jälkiä. Nokkalaakerit voivat olla myös entiset. Tarkistitko laakereiden kunnon, kun vaihdoit nokan?
Muita vaihtoehtoja kiertokangen laakerit. Onko öljynpaineet hyvät?
Jakopäänketjukin voi pitää ääntä, sekin kannattaa tarkistaa. Ääni on kuitenkin ehkä enemmän tällöin ratinaa ja kuuluu koneen etupuolelta ja varsinkin tyhjäkäynnillä.
McLeod
jasu
toistoa toiston perään mutta: laita kone käymään ilman venakopan kantta sitten tunnustele jokaista keinua painamalla alaspäin. (varosormia!) jos ääni muuttuu/häipyy nostaja huono/löysässä. jos tämä ei tuottanut tulosta --)nokan laakerit tai mäntä rikki: esim m-tappi väljä, kampiakselin laakereista tulee "matala jyrinä" et tuskin on niistä..
onnea loppupeleihin..
opelmeister
Tarkastitko venttilien välykset ennen kuin vaihdoit nostajat uudestaan? Vaihdoitko keinujen mutterit? Ne mutterit nimittäin löystyvät kun niitä avataan useammin. Rekun koneessa ykköspytyn pakovipan mutteri nousi niin paljon, että keinu pääsi kääntymään pois paikaltaan!! Kannattaa vaihtaa jos tekee kansi remppaa, maksavat jotain 1.5 euroo kappale.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-02-20 12:39 ]</font>
_________________
McLeod
[quote]
_________________
En vaihtanut muttereita, mutta välykset oli ok.
_________________
ROKKA
MME
Löystyyhän ne juu,mutta ei ne tuohon ääneen kyllä ole syynä.Tai sitten niiden täytyy olla todella väljät jos ne nostajien/keinujen vaihdon jälkeen heti ensikäynnistyksellä löystyisi niin paljon että rupeaisi ääntämään heti.On 2003-02-20 12:38, Opelmeister wrote:
_________________
McLeod
MME
Esim.tuplamuttereilla,tai sitten papukaijoilla ihan juuresta kiinni pitämällä saat sen kiristettyä.
Onhan nostajien öljykanavan tulppa paikallaan,sen irtoaminen saa ainakin hydrauleilla varustetussa koneessa kovan raksutuksen aikaan.Toinen tulpista sijaitsee juuri nelosen kohdalla(on semmoinen alumiininen natsa).
<font size=-1>[ This Message was edited by: MME on 2003-02-20 18:49 ]</font>
McLeod
opelmeister
No omakohtaisesta kokemuksesta voin kertoa, että kun ne menee pilalle, niin ne menee pilalle. Itselläni nimittäin vaihdettuani kovat nostajat, niin en ajanut kuin luokkaa alle 100km. Ei siis toki heti käynnistettyään löystynyt mutsku. Niiden muttereiden rakenne kun on sellainen ettei niitä ole tarkoitettu avattavaksi auki asti yli kahta kertaa (mankeloivat kierteen). Nehän on puristettu soikeiksi päästään.Löystyyhän ne juu,mutta ei ne tuohon ääneen kyllä ole syynä.Tai sitten niiden täytyy olla todella väljät jos ne nostajien/keinujen vaihdon jälkeen heti ensikäynnistyksellä löystyisi niin paljon että rupeaisi ääntämään heti.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-02-27 08:10 ]</font>
