astra 93 1.6SE kasvanu bensankulutus
mkm77
miten on onko muilla tullu vastaa. ennen kovia pakkasia astra vei n. 5-6 l satasella ja nyt pakkasten aikaa ei 10e tankates pääse ku 80km. voiko kylmässä ajossa viedä noin paljon vai onko surullisen kuuluisa läppä kammion puhdistus edessä. jos näin ni ohjeita kiitos jos ite voi tehdä. sit tuosta koneesta mikä on moinen pata 74kw 1.6 SE. jostai kuulin huhuja et ois saksas mallia GT.
Jossi
Kyllä vie kylmällä helvetin paljon enemmän. Täällä pakkaset jatkuvasti -20- -30°C ja soppaa menee, kun kone ei ehdi työmatkan aikana lämmetä, vaikka on narun jatkona aina sen 2 tuntia.
Edit: On tuota vissiin Suomessakin saanut joskus GT-mallia C16SE koneella. Silloin kait siinä on ollut vaihteistona F13CR eli lyhyemmät välitykset noitten F13:sta aavikkovälitysten sijaan. Tuo C16SE on ihan peruspannu, mutta se on nelipisteruutalla [esim. C16NZ (75 hv)ja X16SZ (71 hv)on yksipisteruuttia].
MarkusL
mkm77
no täytyy sit uskoa. ite asun sotkamos et kyl pakkasia on. kesäl matka ajos vie jos malttaa ajella ni alle 6. outo kone on astras pirteä ku mikä mittarin kelaa pohjaa ettei mitää. kokeiltu sallituissa oloissa. onko muilla samaa kokemusta 1.6SE koneesta miksi noin pirteä pata. mittarin viim näyttö on muuten 220. ihan älytöntä ku kepittää kiihdytyksis 0-100 alle 9 parhaillaan. eikä pitäs olla mitää tehtyJossi kirjoitti:Kyllä vie kylmällä helvetin paljon enemmän. Täällä pakkaset jatkuvasti -20- -30°C ja soppaa menee, kun kone ei ehdi työmatkan aikana lämmetä, vaikka on narun jatkona aina sen 2 tuntia.
Jossi
No, tuo "pirteys" on suhteellinen käsite. Ittellä sama pannu ja se alkaa vetää kunnolla vasta 3000 rpm lähtien. Siitä se jaksaa kyllä kelata. Välitykset on vaan tosiaan aika pitkät. Kesällä se ei paljon soppaa vie. 100 km/h vauhdissa 5. vaihteella kierrokset 2500 rpm luokkaa. Huipuiksi luvataan 190 km/h.mkm77 kirjoitti: no täytyy sit uskoa. ite asun sotkamos et kyl pakkasia on. kesäl matka ajos vie jos malttaa ajella ni alle 6. outo kone on astras pirteä ku mikä mittarin kelaa pohjaa ettei mitää. kokeiltu sallituissa oloissa. onko muilla samaa kokemusta 1.6SE koneesta miksi noin pirteä pata. mittarin viim näyttö on muuten 220.
