Zafiran kytkimen työsylinterin ilmaus?
jope70
Vaihdoin vm.2000 zafiran vaihdelaatikon (tyyppi F17) ja kytkimen työsylinterin. En saa kaikkea ilmaa pois työsylinteristä ilmausruuvista. Onko toimivaa kotikonstia vai pitääkö viedä liikkeeseen?
juctucc
Mantamies
Tilannetta näkemättä on vaikea antaa kovinkaan viisaita neuvoja, mutta jos tuo työsylinteri on sellaisessa asennossa että ilmausruuvi ei ole sylenterin ylimmässä kohdassa, niin luonnollisesti kaikki ilma ei tule ilmausruuvista ulos vaikka miten pumppais. Silloin ilmat saa pois kun pumppaa nestettä ilmausruuvin kautta säiliöön päin. Muistaakseni ainakin joissain Mersuissa joutuu kytkimen ilmaamaan tuolla menetelmällä.
tero76
jope70
