B-vekun valosta
aako
B-vekun valosta
Viesti Kirjoittaja aako »
Siis b-vekun valosta(apparin puoli),"umpion pohja" irki.
Saako takas ja miten sydeemi irrotetaan?
Eka maski irti,näkyy kolme ruuvia,onko muita kiinnityksiä?
Tartteeko purkaa jotain muuta?
:oops:
palehti
Re: B-vekun valosta
Viesti Kirjoittaja palehti »
aako kirjoitti:Siis b-vekun valosta(apparin puoli),"umpion pohja" irki.
:oops:
Jos sydeemin irroituksella tarkoitat ajovalon irroitusta, niin joutuu puskuria vähän ravottamaan. Eli periaatteessa&käytännössä puskuri irti.
"Muistaakseni" puskuri on kiinni päällä näkyvistä paikoista, samoin alapuolella näkyy kiinnitykset selvästi. Sisälokarien etuosat joutuu irroittamaan, josta löytyy puskurin pään kiinnike, joka siis sijaitsee puskurin "yläkulmassa". Se on mukavasti siellä piilossa ja muistaakseni oli jonkinsortin kuusiokolopää siinä pultissa ja pultti oli kooltansa jotain 5mm. Kiinnitysten iiroituksen jälkeen puskuri liukuu nyppäämällä eteenpäin ja tämä riittääkin jo että pääsee käsiksi siihen viimeiseen lampun pidikkeeseen.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B1 -mallissa umpion irroitus huomattavasti helpompi:
- Maski pois, ja ne 3 ruuvia, mitkä jo löysitkin.
- Vilkku pois. Lähtee ihan vaan sisäpuolelta ulospäin painamalla. Ei sen kummempia kiinnityksiä.
- Vikun irroituksen jälkeen näet viimeisen kiinnitysruuvin.
- Ruuvi pois, ja umpio irti.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ascona_c kirjoitti:B1 -mallissa umpion irroitus huomattavasti helpompi:
eikö muka tartte puskuria irrottaa?
eikös umpin alla ole yks kiinnitys pultti? ainakin astra g:ssä on...
mut sitten kun vaihetaan angel eyes valot missä vilkku on samassa paketissa, niin sillo varmaan on pakko irrottaa puskuri kun ei taida saada sitä alapulttia kiinni muuten??
Riisikippo kirjoitti:
Ei tarvitse irroittaa puskuria B1:ssä. Umpion "alla" on kyllä kiinnitysruuvi, mutta vilkun irroituksen jälkeen ruuvin irroitus onnistuu vaivatta.
B2:ssa puskuri on pakko irroittaa, koska vilkku on samaa pakettia umpion kanssa, eikä irtoa erikseen.
ns. Angel Eyes -valojen kanssa tulee tomia samalla lailla kuin B2 -mallin kanssa, jos kerran vilkku ei irtoa erikseen.
aako
Eiköhän näillä ohjeilla onnistu.
Jahka olo vähä helpottaa(jysäri).
