Astran f kiinnityskorvien mahdolliset erot?
zeeder
Viesti Kirjoittaja zeeder »
Eli astra f 1.6i (sen n.100hv kone) kysees. Moniurahihnan kiristin oli lähteny irti ku moottorin kiinnitys korvasta murtunu pala pois kiristimen kohdalta. Onko eroja kiinnityskorvissa jos konekoko on eri, kysees siis ohj.tehostin malli? Ja minkähän hintasia mahtaa olla nämä kiinnityskorvat uutena?
zeeder
jaa että kukaan ei vastaa ku ei voi pätevästi kommentoida, et "lue vikakoodit"...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tietysti asiaa helpottaisi, jos paljastaisit onko kyseessä ilmastoinnilla oleva malli ja onko tuo 100 hv malli x16xel vai c16se yms?
zeeder
No tuossahan oli mainittu vaan ohj.tehostin eli autossa ei siis ole ilmastointia. Moniuraremmi pyörittäää siis vaan laturia ja tehostajaa. Ja noissa kahdessa moottoreissa tuskin on rakenteellisia eroja (x16xel ja c16se).
Jope
c16se ja x16xel 90305221 / 684030 ei ilmastointia / ohj.tehostajaa
c16se 90447866 / 684759 ei ilmastointia
c16se 90447866 / 684759 ohjaustehostin ja ilmastointi
c16se ja x16xel 90445839 / 684065 ohjaustehostin ja ilmastointi (tämä taitaa olla kannake ilmastoinnin kompuralle)
x16xel (90468139/684802) 90539311 / 684831 vain ohj.tehostajalliseen
zeeder
Konehuoneesta löyty tällänen koodi: g1x16xe95
Eli mitähän tuo mahtaa sanoa.
Jope
No niin eli tuo on x16xel ja siihen käy tuon oman kannakkeen (90468139/684802) 90539311 / 684831 lisäksi kannake vain F-Astran x14xe koneesta eli 1.4 16v, jossa on ohjaustehostin, koska se on sama kannake.
AndersB
Re: Astran f kiinnityskorvien mahdolliset erot?
Viesti Kirjoittaja AndersB »
zeeder kirjoitti:Eli astra f 1.6i (sen n.100hv kone) kysees. Moniurahihnan kiristin oli lähteny irti ku moottorin kiinnitys korvasta murtunu pala pois kiristimen kohdalta. Onko eroja kiinnityskorvissa jos konekoko on eri, kysees siis ohj.tehostin malli? Ja minkähän hintasia mahtaa olla nämä kiinnityskorvat uutena?
tähän samaan asiaan liittyen yksi kysymys.
Sain siis kiinni moottorin tuen, mutta nyt ongelmana on kiristin.
Ensinnäkin se, että tuleeko kiristimen rulla ylöspäin vai alaspäin? En tiedä miten päin se oli, koska en itse ottanut sitä irti.
Ja miten kyseistä kiristintä kiristetään?
Normaalistihan ne menee pelkästään yhtä pulttia löysäämällä, mutta tässä nähtävästi liikkuu isompi osa kuin pelkästään se rulla.
Ja vielä sellanen kysymys, että miten hihnan pitäisi kiertää laturi, pumppu ja kolmas pyörä sekä kiristin?
Kiitos.
