Merkkien riisuminen A vectrasta
vjm-88
Viesti Kirjoittaja vjm-88 »
Mikä on paras tekniikka poistaa mallimerkit.
Nimittäin kontista Opel Vectra ja kyljistä GL
Mitäs alta löytyy, tarviiko maalaria hätiin?
:lollis:
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kuumailmapuhaltimella vähän lämmittää niin pitäis irrota nätisti. Voi avittaa varovasti mattoveittellä. Toinen minkä tiiän et siimalla "sahaa"..
Vectra B2 2.0DTI -00
powerofopel
Re: Merkkien riisuminen A vectrasta
vjm-88 kirjoitti:Mikä on paras tekniikka poistaa mallimerkit.
:lollis:
a2 vectrassa on reijät kontin -(z)- merkin alla
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Ite pyyhkäsin vielä hiomavahalla kontin reunan ja sitte normi vaha perään niin ei näkyny enää niitä tekstejä siinä maalissakaan...
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Ite poistelin merkkejä siimalla ja helposti lähti merkit ja liimat ilman lämmityksiä tai vahvempia myrkkyjä.
Corsa OPC -09
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
semmosella toffee laikalla on kans aika nopee ja kätevä ottaa pois mut se laikka on kai aika kallis
Riisikippo
Minut on bannattu!
kölbertti kirjoitti:semmosella toffee laikalla on kans aika nopee ja kätevä ottaa pois mut se laikka on kai aika kallis
bilhelwetissa muistaakseni n.5e ;)
kölbertti
no sitte kannatta ottaa sillä jos noin halvalla saa sen laikan
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ite laitoin meisseliä vähän merrkkien alle ja varovasti nyin ne pois. Sormilla enimmät tarranjämät pois ja crc:llä loputkin liimat. Lopuksi vahaa, ja jos näkyy selvästi kirkkaampaa pintaa alla, niin hiomatahnalla kannattaa hinkata.
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
djtonzah kirjoitti:Ite poistelin merkkejä siimalla ja helposti lähti merkit ja liimat ilman lämmityksiä tai vahvempia myrkkyjä.
Sama vika FAstrassa... tosin takaluukun isomerkki on rei´ittänyt pellin... kyljistä ja muut takaluukusta lähti kevyesti siimasahaamalla ja pesemällä liimat pois.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Riisikippo kirjoitti:
Itse myös poistellut merkkien liimat tolla Bilteman toffee laikalla ja hyvin irtoo, mutta kannattaa olla varovainen koska hyvin äkkiä polttaa maalipintaa. Eli jos mahdollista niin harjoittelee johonkin vanhaan raatoon tai vaikka naapurin Volvoon :D
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Omasta a-vectran poistin merkkejä vahvan siiman ja ksyleenin avulla. Lämmittämistä ei niinkään tarvinnut, kun oli kesä. Ksyleeni siitä hyvä aine, että on halpaa ja tarpeeksi tehokasta poistamaan vanhat liimat pelliltä. Eikä ainakaan minulla jättänyt maalipintaan mitään jälkiä.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
jezze kirjoitti:
Pitääpä kesällä koklata poistaa merkit, tosin pelkoa ei ole että olisi eri väristä punaista, sillä autossani ei ole nimeksikään enää lakkapintaa... :-?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Cape
Viesti Kirjoittaja Cape »
jezze kirjoitti:
Jaaha. :D sitä ollaa käyty naapuri traktorii vähä tuunaamas ja ottaas merkkejä pois vai.
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
UP
Sama homma olis itsellä mielessä, nyt vaan kiinnostaa että meneekö tohon takakontin palluran tilalle jokin uudemmista -(z)- merkeistä? Esim. B vekun? Ettei sitten ala kyrsimään kun meni poistelemaan.
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
