Starttaa.. Ei starttaa....
Antti H
- OCF Member 2017
Eilen aamul jäin auton kanssa pihaan kun se ei suostunut käynnistymään. N5 min. starttailin ja sitten rupesi loppumaan akusta teho.. kone ei yrittänytkään käynnistyä! 2h myöhemmin menin uudestaan ja lähti käyntiin kuin palmun alta.. Viikko sitten oireili samallalailla mut lähti käyntiin.
MISSÄ VIKA? Ohjaus boxissa?
Kone on 1.6i kat a-Vecculi -90
Brutal
badboy
Kokeile sitä relettä ensin. Sytystksen induktioanturikin voi olla yksi mahdollisuus.
Meillä induktioanturivika ilmeni siten, että kone ei käynnistynyt startilla. Hinaamalla lähti, mutta sammui jos kierrokset laski alle 2000:n. Anturi on pyörijän alla, tarkastus mittaamalla: Ohjausboksista kaksi ylintä johtoa irti ja niiden välistä mitataan vastus (500-1000 Ohm, kirjat antavat arvoksi 720 Ohm). Anturin hinta n. 20 EUR. Vaihto onkin mukavampi homma, jakaja irti ja puretaan kokonaan....
Antti H
- OCF Member 2017
opelmeister
Antti H
- OCF Member 2017
opelmeister
marttikos
Joo, vikana on ruiskun lämpötila-anturi. Maksoi muistaakseni parinkymmenen euron paikkeilla viime syksynä Opel-huollossa.
MUISTA LAITTAA uuden asennuksen yhteydessä rasvaa anturin kierteisiin! Muuten anturia ei saa enää koskaan irti!
Rasvaa voi kysyä Opel-huollosta, ellei kuulu uuden anturin mukaan.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Antti H
- OCF Member 2017
chainsaw
onkos anturivika kyseessä kun pakkasella kylmä kone startta ku palmun alta mutta vähänkin puolilämpöisenä saa sahata ja kauan!? kuumana starttaa kyllä. (20ne)On 2003-02-25 11:46, Opelmeister wrote:
No se vaikuttaa ainakin semmoseen "puolilämpimään" koneeseen, kylmä käynnistyy kyllä. Mutta sanoi autosähköliikkeessä, että jos anturi on jo tosi huono ei se anna enää koneen oikeastaan edes käynnistyä johto kytkettynä.
