Jakkarat sain poies ja johdot esiin,kuskin penkistä oli turvavyökiristimen alkuperäinen liitin ohitettu jo aikaisemmin muut oli alkuperäisessä.No otin alkuperäiset liittimet pois ja tinasin liittimet kiini ja akun napa paikalleen penkit on edelleen irti no tyynyvalo palaa edelleen
Vectra B Turvatyynyvalo palaa johtoLiitin korjattu
otto14
Jep
ainoa mikä tulee mieleen että se kuskin liitäntä jota en tehnyt tarkistan/juotan uudelleen.Pitääkö vika luetuttaa poies vai mistä alamme etsiin vikaa?Koodit luetutin ennen kuin aloin korjaan P1650 CAN HÄIRIÖ JA P1651 CAN lähetin/vastaanotin häiriö. tuo ensinmäinen viittasi syöttöpumppuun.
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
Mantamies
N1kko
Joo, elikkä mun b-vectrassa vuosimallia -96 palaa turvatyynynvalo jatkuvasti. Se alkoi palamaan sen jälkeen, kun meni säädin jotain sisävalojen kanssa ja tuli oikosulku. Siinä meni muutama sulake, joiden vaihdon jälkeen kaikki toimii mutta turvatyynyn valo palaa edelleen
Mitä tarkoittaa testerillä kuittaaminen, ja miten se tehdään?
rad
Testerillä kuittaaminen tarkoittaa sitä, että joudut menemään jollekin korjaamolle jossa on testilaite joka lukee vikakoodit ja jolla saa kyseisen vikamuistin tyhjennettyä. Hintahaarukka kyseiselle toimenpiteelle on ollut 0-60€ riippuen paikasta missä se tehdään esim Vantaanportin Metroautossa minulle kerrottiin hinnaksi 50€. Sitä muistia kun ei kotikonsteilla saa tyhjennettyä.
N1kko
Ticsa
Nyt se tuli tämä vika itellekkin. Kattelin penkin alta noita johtoja ja kaks johtoo siellä oli jo korjattu. Vänkärin puolella kylläkin vähän omituinen viritelmä. Kuskin puolelta kuva http://kuvablogi.com/nayta/486475/
Eli onko tuossa nyt oikeat johdot korjattu? Penkin lämppärin ilmeisesti nuo toiset?
veksu
- in memoriam
Jos korjauksesta haluaa "ikuisen", niin koko liitin pitää ohittaa.Ticsa kirjoitti:Nyt se tuli tämä vika itellekkin. Kattelin penkin alta noita johtoja ja kaks johtoo siellä oli jo korjattu. Vänkärin puolella kylläkin vähän omituinen viritelmä. Kuskin puolelta kuva http://kuvablogi.com/nayta/486475/
