Vikailmoituksista??
Mirokko
Vikailmoituksista??
Tutkailin tuossa omegan vikailmoitusta ja tulokseksi sain seuraavat:
31: Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
38: Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
Nyt tosi tyhmä kysymys...
Eikös tuo ylempi meinaa kierroslukumittarin signaalia, ettei toimisi? Kiekkamittari toimii.
Mitähän toi alempi mahtaa tarkoittaa? Happianturi ei saa virtaa tarpeeksi?
Mitenkähän ylläolevia vikoja voisi helpoiten korjata??
E Raketti
Mirokko
E Raketti
Mirokko
jokkeosku
Jos ymmärsin oikein TJT niin jos lukee vika koodin autosta jossa ei ole mitään vikaa ja auto ei ole käynnissä niin se herjaa kampiakselin asento tunnistinta ?Käsittääkseni muistiin jää käynnissä olleet viat /vikakoodit ?Korjatkaa jos olen väärässä.Astra c20ne.Vaihdettu kampiakselin as.tunnistin jota herjasi .Kaasuläpän asento tunnistin ,virranjakajan kansi,tulpat,akku,tulpan johdot,puola,bensan suod.bensap.rele,...Jakopää on kohdallaan.nykii ei käy kaikillä pytyillä kastelee tulpat.Puristus paineet normaalit .Epäilen ecu boxia.?
Kyllä ymmärsit oikein.jokkeosku kirjoitti:Jos ymmärsin oikein TJT niin jos lukee vika koodin autosta jossa ei ole mitään vikaa ja auto ei ole käynnissä niin se herjaa kampiakselin asento tunnistinta ?
Tuo vikakoodin antaminen johtuu siitä,että ecu ei saa kierrosnopeustietoa kampuran tunnistimelta,koska kone ei pyöri.
Nyt näyttää vahvasti siltä,että olet vaihtanut lähestulkoon kaikki osat,joita vikamuisti ei herjaa
Vaihdappa seuraavaksi se lambda(eli tuo happitunnistin)...
jokkeosku
jokkeosku
