mitä virkaa jousella joka kardaanin ja laatikon poorilla
uspi
Viesti Kirjoittaja uspi »
elikkästä autona manta ja laatikkona "pikku" getrag, kardaani akselin poorin sisään kuuluu ilmeisesti sellanen jousi. onko kyseisellä osalla joku ratkaiseva merkitys?? on nimittäin päässyt se hukkumaan ja ihmettelen että voiko kasata ilman sitä tai mistä löytyisi tuo osa edullisesti.
Jousen tarkoituksena on painattaa kardaania perään päin että jatkeen sisällä oleva akseli pysyy paikollaan.
Jos jousi puuttuu niin se akseli saattaa työntyä perän puolelta pois pooreiltaan joustossa ja meno loppuu. -(z)-
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Ajelin viime kesän ilman sitä jousta eikä ollut mitään ongelmaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Täälläkin useampi kesä ajettu ilman jousta.
kumimuumi
Mikä v*tun jousi :sleep: :lollis:
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
kumimuumi kirjoitti:Mikä v*tun jousi :sleep: :lollis:
Niinpä...itse paritkin vaihdelaatikot vaihtaneena,en ole koko jousta nähnytkään...
Inkku A tiisseli
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
rekordE kirjoitti:
Kyllä siellä jousi on ja on havaittu puuttumisen suorauksetkin...
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Minulla oli se jousi nelivaihteisessa hämmentimessä mutta pikku g:ssä ei.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Juho M-P kirjoitti:
on havaittu puuttumisen seurauksetkin...
näin on tullut tehtyä :oops: :D
uspi
nyt on tullut vähän risti riitaista palautetta siitä pikku jousesta. (kiitokset kyllä kaikille jotka ovat kirjoittaneet)
sitä mietin että onhan perän jatke kiinni sillä pultilla joka on siinä laipalla mihin kartaani tulee kiinni.
mitä teiltä on mennyt rikki silloin kun jousi puuttuu?? onko perän jatkeen laakeri irronnut vai mikä??
Peränjatkeen sisällä oleva akseli on ainoastaan sen tukilakerin kumin varassa ts. uiva kiinitys.
Ja se tukilaakerin kumi on ainoastaan painamalla siellä jatkeen sisällä.
Olen minäkin jousettomia kardaaneja tavannut ja on toiminut.
Mutta kyllä se hyvä olisi siellä olla,ei siitä haittaakaan ole.
Ja tosiaaan sitä jousta ei tietääkseni ole commodoren/rekordin kardaaneissa johtuen erilaisesta kardaanin kiinnityksestä.
uspi
siispä metsästämään jousta jostain ennenkun lyön kasaan.
Kiitokset kaikille avusta :)
vieläkun löytäsin jostain edullisesti tuon jousen, ei motonetti ainakaan tuntenu mokomaa netistä katsottuna.
Ei taida sitä jousta löytyä kuin alkuperäis osana,tuossa getrakin jousessa on vielä sellainen erikoisuus että se jousilanka ei ole pyöreää vaan litteää.
Tosin tuohon saattaisi soveltua joku venttiilijousi joka mahtuu sinne kardaanin poorin sisään. -(z)-
Nelivaihteisessahan se jousi tulee siihen pääakselin päälle ja getrakissa kardaanin sisälle.
Beeascona
Taisi pojat noita saksaa myöten metsästää tässä taannoin eikä löytynyt uutena...
Osta koko laatikko niin ehkä siinä tulee mukana. :wink:
Myönnän että oli huono juttu.
uspi
käytettykin kävis tai sitten pitää ruvetä väsäämään jostain sopivaa
mulla kävi mielessä se venttiilin jousesta sovittaminen
