2000:sen remppa lähestyy
jamo81
Eli c20xe koneen tyypillisestä nakutuksesta olen saanut tarpeekseni eli kevään korvilla nostajat vaihtoon. Mistä nostajat? Eli kannattaako varaosana edes harkita? Ja mistä sit alkuperäisenä edullisesti? Ja kaikki nostajat kerral uusix?
Toinen olis jakopään remmi, vaihto lähenee, n. 50tkm täynnä. Pitääkö vesipumppu vaihtaa aina samal? Pumpul ajettu nyt n. 70 000km. Ja kiristin ja rullat samal vaihtoon?Rullia ei viime jakoremmin yhteydes vaihdettu.
Tänks!
Tänks!
Janne M
jamo81
Janne M
jamo81
Janne M
mjh
No ei se ihan samalla vaivalla mene. Joutuu irrottamaan jakohihnan takasuojan, ja että sen saa irti niin joutuu irrottamaan nokkapyörät. Mutta kylä se pumpppu kannattaa ehdottomasti vaihtaa jos sillä on kerran jo ajettu 70 tkm.Se vesipumpppuhan ei maksa kun jonkun 30€ ja saa vaihdettua samalla vaivalla.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Janne M
jamo81
Mitä jamboy tarkoitti pikku ongelmilla? Ajattelin sitte, josko aikaa löytyisi, niin käydä itse tuon jakopään kimppuun. On pariin kertaan tullut sitä rassattua, mutta pirun ahdas paikka. Miten sinne taikoo lisää tilaa? Mitä tulee erityisesti hommassa muistaa? Ja miten on remmin kireyden kans? Miten se säädetään?
Mailman
jamo81
Janne M
Mulla oli se onkelma, ettei siimapyörä meinannu ottaa irrotakseen, eipä muuta isompaa.
Muutoin onnistu hyvin. Eka irrottaa ilmanpuhdistimenkotelon, ja haitarikumit, sekä ilmammärämittarin pistokek irti. Löysää laturia ja irrota hihna, samon ohjaustehostimen hihnan kanssa. Irrota siimapyörä ja jakopäänkotelo (muutama pultti). Sitten saat hihnan, ohajimen, kiristimen ja jousen irti. Irrota siimapyörät, jotta saat sen aluslevyn pois, sen jälkeen irrota ne vesipumpun 3 pulttia ja voilà, kaik on irti. Samanlailla vaan kaikki kasaan....
Tilan saamiseksi tietty repsikan eturengas pois, ja autoa ylemmäs (paitsi jos sun selkä kestaa, niin eipä sitten mtn).
jamo81
jpisteh
(C)20XE moottoreissa kannattaa vaihtaa vesipumppu ja kiristin pyörät 120 tkm välein (joka toinen kerta). Niin välttyy kalliilta ongelmilta.On 2003-02-24 12:58, jamo81 wrote:
Miten on sitten ton remmin kiristyksen kans? Miten se hoituu? Ja entä kampiakselin päässä oleva pieni pyörä (siis missä remmi kulkee), sen vaihto? Olen vain kuullut että kannattas vaihtaa ajoittain..
j.h
mjh
Remmi kiristetään niin että siitä pisimmästä vapaasta pätkästä saa etusormen ja peukalon avulla käännettyä 45 astetta (ymmärsiköhän kukaan mitä tarkotin).
En ole kuullut että jakohihnan käyttöpyörää (se pieni siellä alhalla) tarvitsisi vaihtaa, mutta jos sen haluaa uusia niin iso torx pultti auki (on muuten lujassa, 250 Nm + liima) niin se lähtee. Pultti on uusittava.
