A Vectra 2000 16 vee.. Lohduton tarina.... lukekaa!
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
Autona on Opel Vectra A 2000 16v.. Jakoremmi katkesi, ja 14 venttiiliä hajosi (jakoremmin vaihto aika oli tilattu ja siihen oli 3 päivää). Venttiilit vaihdettiin kaikki ja pari nostajaakin uusittiin. Työn teki merkkiliike. Hinta 1300 euroa.
Auto toimi 2 kuukautta, jonka jälkeen meno hyytyi. Kaikki puristukset olivat hävinneet sylintereistä, yli 80 prosenttia ohivuotoa.. Ei mennyt takuuseen vaan yläkerran tiukkuuden takia vanhat männän renkaat eivät enää pitäneet, tuloksena niin karstoittuneet venttiilit, että jämähtivät auki kesken ajon, venttiilirempasta oli tosiaan kulunut vain kaksi kuukautta.
Kone auki ja uudet renkaat mäntiin. Työn teki taas merkkiliike. Hinta 1200 euroa.
Nyt remontista on kulunut muutama viikko, ja auto on savuttanut hiukan ja öljyä on kulunut kohtalaisen paljon, mikä kuulemma on normaalia, ennenkuin renkaat hioutuvat sylinterien muotoon.
Vaihdoin eilen synteettiset turbo diesel öljyt, ja hetkenpäästä savutus lisääntyi. 60 kilometrin ajon jälkeen syttyi öljypinnan varoitusvalo, eli öljyä oli kulunut pari litraa 60:llä kilometrillä??
Eräs mekaanikko käski välittömästi vaihtamaan jotkut halpis mineraali öljyt koneeseen, jotka "hiovat" paremmin renkaita. Tein työtä käskettyä ja nyt halpis öljyillä on ajettu n.40 kilsaa, mutta savua tulee ja öljyä kuluu!
Että tällaista. Osaako joku vastata tai arvailla mikä voisi olla vikana??
Merkkiliike sanoo että normaalia savutusta!!??
(olisiko aika vaihtaa vaikka hondaan)
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka »
Venttiilinohjurin kumeja irti?
miikka.supreme
Pääseekö ne irtoamaan? Otetaan tuokin vaihtoehto huomioon.
Tunari-82
Ei sitä kyllä rengastuksen jälkeen sentään 2litraa/60km pitäisi kulua :o
Riisikippo
Minut on bannattu!
suosittelen sitä hondaa :lollis:
nyt tuli sanomista
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Jostain syystä uus rengas poikki? Otas huohotinletku irti ja katso, että kuinka kovalla paineella puskee tavaraa pihalle. Jos oikeen öljyä lentää, niin sitten mäntä/rengas sökö.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
oiskoha käyny niin että sieltä ois ylemmät männänrenkaat poikki.
jos läpisohloon koneeseen vaihdetaan mitenkään sylinterissä olevaa kulumaolkaa huomioimatta uudet renkaat se uuden renkaan terävä kulma jysähtää kulumaan -> renkaat poikki tai männänrenkaiden urat jumiin.
pelkän männänrenkaiden vaihdon ei pitäisi lisätä yhtään kulutusta pidemmällä seurantajaksolla, korkeintaan ensialkuun hyvin hetkellisesti voi mennä 1-2dl enemmän.
tarjotaan koneesta satku, todennäköisesti sen joutuupi porauttamaan.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
miikka.supreme
repsa kirjoitti:oiskoha käyny niin että sieltä ois ylemmät männänrenkaat poikki.
Sylinterit tarkastettiin Autokymillä ja katsottiin ettei olkaa ole, joten uudet renkaat voitiin asentaa..
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
oiskohan silleee että ku venttiilit osunu mäntiin nii männät o paskana renkaat menee jumiin
Beeascona
Vie sinne liikkeeseen takas,ei kukaan voi tehdä noin paskaa jälkeä ja väittää että on normaalia jos öljyä menee enemmän kuin bensaa. :no:
Ja noin tulevaisuuden vinkkinä... Jos ei itse pysty remonttia tekemään niin lauenneen koneen tilalle on useasti järkevämpää ja halvempaa hankkia purkuautosta peräisin oleva moottori ja vaihtaa/vaihdattaa se.
repsa
madi kirjoitti:oiskohan silleee että ku venttiilit osunu mäntiin nii männät o paskana renkaat menee jumiin
madi puhuupi totta. männän reuna kun näkee venttiilin se painuu lyttyyn ja rengas menee jumiin. kaiketi putkassa tarkistettiin että onko männänrengasura vielä mitoissaan ?
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Minkä takia laitoit jotkut turbodiesel öljyt ja sen jälkeen halpis mineraaliöljyt ?????
Jos sitä ennen savutti vain hiukan???
Kai käytit alkuperäisiä männänrenkaita ettet mitään halpis renkaita...
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
liikeillä on vakuutukset et sinne vaan tappelemaan asiasta. ton takia jos korjaamolle vien ni se on tuttu korjaamo. jos ja kun joku menee vituiks ni on helppo sopia asioista
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Eipä se kunnostettu kansi ehjää alakertaa riko, joten vika oli kyllä olemassa jo sillä hetkellä, kun huollettu kansi laitettiin paikoilleen. Eivät ne venttiilit ole aikaisemmin voineet niin paljoa vuotaa, että niiden vaihto uusiin ja seetien hionta vaikuttaisi niin paljon puristuspaineeseen, että alakerta ei enää sen jälkeen kestä. Itselleni ei ainakaan menisi kyseinen selitys läpi. Itse epäilisin ehkä kanssa tuota, että männät eivät ole enää muodossaan ja männänrengasurat eivät ole mitoissaan.
Opelia merkkinä kannattaa tässä tilanteessa syyttää vain jakohihnan katkeamisesta, ja silloinkin vain, mikäli hihnan vaihtoväli ei vielä ollut tullut täyteen. Kaikki muu menee kyllä osaamattoman huollon piikkiin. Saman huollon korjaama vastaavalla tavalla vaurioitunut Hondan moottori tuskin toimisi yhtään paremmin.
miikka.supreme
repsa kirjoitti:
Kyllä ne on kai tarkastettu, onhan kyseessä merkkiliike?
