Mielipiteitä takakaarien muokkauksesta
Ramon
Viesti Kirjoittaja Ramon »
Terve!
Kertokaa joku miten B-vectran takakaarien muokkaus kannattaa tehdä? Tarkoitan siis lähinnä tilan tekemistä renkaille. Ajattelin täivuttaa tuon sisälipan vaan ylös mutta antaako se helposti periksi? Sitten kans vähän mietityttää miten sen sinkityksen ja maalipinnan kanssa käy? Kannattaako siihen ylipäätäänsä ryhtyä? Kaaret ovat pysyneet toistaiseksi puhtaina. Olisi sääli pilata niitä rikkomalla pintakäsittely.
Eli lähinnä kokemukseen pohjautuvia mielipiteitä kaivattaisiin...
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Kunnon laitteella helppo homma, varsinkin pelkkä kantin kääntö. Levittäminenkin pitäisi onnistua kevyessä määrin, jos ja kun kaari on hyväkuntoinen ja ruosteeton.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itse en menisi sitä kaarta kääntämään ylöspäin,koska sitten kerää kaiken kuran,veden,suolan sinne kouruun...
hyvät peltisakset ja soiro pois.menee niinku "voita vaan",+ hyvät pohja&pintamaalit perään ja kotelonsuoja ja kiveniskumassa.noin oon tehny tähänkin asti ja teen taas kun tuli veccuun kanssa vähän ahdasta taakse...
Ioni
Jartsa kirjoitti:itse en menisi sitä kaarta kääntämään ylöspäin,koska sitten kerää kaiken kuran,veden,suolan sinne kouruun...
Puhdistaa ensin hyvin ja pensselillä massa päälle kun on käännetty.
Jartsa
Ioni kirjoitti:
no jokainen tyylillänsä :)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
no kyllä se o paras konsti että taitaa sen kaaren vaan suoraan eikä ala leikkeleen
tuoki on aikaa vievää hommaa että sen saa kunnolla käännettyy pikku hiljaa vasaralla hakaten
Ioni
madi kirjoitti:no kyllä se o paras konsti että taitaa sen kaaren vaan suoraan eikä ala leikkeleen
Tuotakin varten löytyy ihan oma laite jolla tuo saadaan siististi tehtyä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
onhan niitä
http://ascona.mine.nu/gallery2/main.php?g2_itemId=3529
mutta joutuuhan tuollekkin alun tekemään vasaralla että se lähtee taipuun oikeesta kohdasta
Ramon
Kiitos vaan kaikille! Hyviä vinkkejä on kaikki, varsinkin tuo kuva erittäin selventävä. :peukku: Mutta mites pintakäsittelyn kanssa, joutuu siis maalaamaan joka tapauksessa vai?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ei välttämättä joudu maalaamaan uudelleen jos jostaki tuommosen rullausvehkeen hankit ja kuumennat tuosta kulmasta kuumailmapistoolilla
AksuPaksu
Ja jos maali halkee, niin todennäkösesti se halkee siitä taipuvasta kohdasta, jollon sen irronneen maalin voi rapsutella pois, ja paikkamaalata itekkin, kun ei jää näkyviin. Kaaren ulkopuolelta tuskin on mitää vaaraa et menee maalit, jos ei 11kg hienosäätölekalla kääntele sitä pokkausta.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
