Virtalukko takkuaa (Vectra -90)
Jazzo72
Viesti Kirjoittaja Jazzo72 »
Tätähän on jo varmasti kysytty miljoonat kerrat, mutta uudelle jäsenelle suotanee anteeksi että kysyn taas 8)
Eli kyseessä -90 Vectra ja virtalukko rupesi nirsoksi. Olen pitänyt toista avainta nyt jatkuvasti lukossa ja toimii ilman kyyneliä, mutta jos otan avaimen pois, saan rumpata sitä eestaas vaikka kuin enneku rupee lukko taas pelittään. Ja kun avain on poi, ei rattilukkokaan napsahda oikein päälle.
Tulossa on jokavuotinen riesa, eli Opelin katsastus, ja virtalukonhan olis suotavaa siinä tilanteessa toimia. Onko jotain vinkkejä ehjäämiseksi, vaiko vaan romulasta "uus" toimiva lukko (jos sattuu löytymään) ja vaihtohommiin?!
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Kaikista helpoin ku ostat uuden sen lukkosylinterin maksaa ainaki motonetissä 27.90 ja ei varmaan tarvikeliikekkään juuri sen kovempaa hintaa pidä?
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
jumbo
Viesti Kirjoittaja jumbo »
mitenkäs tuon patruunan vaihtaminen onnistuu?
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Ainakin E kateetissa siellä puolessa välissä sylinteriä on sellanen jousella varustettu metallinen"kieli" joka pitää painaa pohjaan samalla ku avaimella avaa lukon. Itse tein muistaakseni sellasen hieman kaarevan työkalun naulasta jonka pää litistetty.
En tosin ole varma onko Vecussa samanlainen...
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Itselläni alkoi Vectra -94 ajettu 245 tkm Virtalukko takkuamaan pahemman kerran. Ruiskutin sinne lukon sisään puhdistussprayta reilusti (n. desin verran ) , ja kyllähän tuli neste mustana ulos .Ja nyt virtalukko heräsi uudelleen henkiin . Eli lika se on siellä joka aiheuttaa sen jumittamisen? :) :) :)
sinne ei välttämättä kannata suihkia kovin paljon tavaraa. kerää sen jälkeen kahta kauheemmin, tai näin sanovat mulle lukkoliikkees
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
^ Öljytä lukkoa ei ainakaan pitäisi, se rasva kun kerää sitten kaiken mikä sattuu sinne ajautumaan.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
RpisteL kirjoitti: Ruiskutin sinne lukon sisään puhdistussprayta reilusti (n. desin verran )
Ehkä vielä joskus....
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Teetä uusi avain ja pyydä että ottavat kulumisen huomioon, eli tekevät hieman isomman. Itselläni on calibrassa orkkisavain ja uusi avain josta otettu "tyhjät pois".
Uudella avaimella kaikki toimii täsmällisesti ja avain on kuin tehty. Alkuperäisellä, kuluneella avaimella tahmoo joka lukko, virtalukkokin kestää yhden kääntämisen jonka jälkeen jumii, on avainta käytettävä pois että voi taas kääntää. :evil:
Uudella avaimella toimii kuin rasvattu. :lollis:
Calibra 2.0i 16v -91
