Vectra-B Kattoverhoilun irroitus/kattopellin liimaus
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Pitäis moiseen urakkaan ryhtyä, alkaa pinna palaan pahemman kerran kuunnellessa sitä resonointia.... :evil: Viime katsastuksessa, iskaritestissä, väreili varmaan sit viimeiset koriliimat tukipalkkien ja kattopellin välistä. Rämisee ja kolisse niin hitosti. Kttelin tosa tänään sitä autoa, en esim. löytäny mitään ruuvinreikiä A-pilareiden koristemuoveista. Eli pitänee olla klipsuilla kiinni ? Pitääkö kattoverhoilua tukea sen mukaan kun lähtee irroitteleen ? Ei kovinkaan mukavaa mikäli taittuis se verhoilu....
Eli löytyykä kenelläkään linkkiä jollekkin sivulle missä moinen toimenpide olis esiteltynä, koneaisuudessan ? Niin että uskaltais moiseen lähteä, rikkomatta mitään sen enempää niitä paneeleja tai jopa itte verhoilulevyä.
Mikä olis se oikea liima, ettei kävis heti yhtä vanhanaikaisesti kun alkuperäisellä koriliimalla?
Kiitos vastauksista!
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
No se kattoverhoilun irroitus ei ole vaikea homma,otat vaan ne kahvat,a.läpät,valot,ja pilareissa ne suojat on juuri klipsuilla kiinni,muistaakseni b mallissakin on k.verhoilu ovitiivisteiden alla eli otat niitäkin hieman irti.Jos sulla on 5-ovinen malli niin verhoilu lähtee helposti takaluukun kautta pois. Niin ja ei se kovin helpolla taitu kun ei taittele. :)Laita sinne samalla sitten vibroplastia vaimentamaan melua ja sikaa siihen palkin kiinnitykseen.Mulla oli kans lähtenyt irti tuo tukipalkki liimauksestaan ja rämisi perkeleesti.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Sikaa mäkin sinne yhen pötköllisen puristin ja varmuuden vuoks takapalkkiinkin laitoin.Merkkiliike ei pyytäny ku 220 euroo liimauksesta :o Mut helppo homma itse tehä ja huomattavasti halvempaa :D
