C Asconan takapalkit
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
Elikkäs olis tarkotus "hieman" hitsailla tuota takapäätä ja kattelin että noi palkit menee uusiksi. En tiiä mitkä palkit ovat viralliselta nimeltää mutta tukevat esim. jousia yläpäästä. Ongelma onki että mistähän tollasia korjauspaloja mahtas saada? Motonetti on joskus myyny niitä mutta nyt sivuilla lukee "ei saatavana"..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla muistaakseni korjaaja hitsas sinne takajousien yläpäähän tämmöset, mutta en oo varma, sanokoon viisaammat:
JOUSILAUTANEN OPEL ASCONA ETUVETO
Jousen alatuki
Ascona-C 81--88 Takajousen ylälautanen v/o. . . . . . . . . 50-75850 16.80 ???
:roll:
jt84
niin sitä osaa tarkotin mihin tuo jousilautanen tulee kiinni.. eli sitä koko palkkia.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niinno mut toi ei oo ku lautanen kaiketi.
kyllähän sinne palkkikin pitäs saada.
toisaalta eipä se ole kuin u-malinenpalkki jossa lipareet sivuille, että kyllähän semmoiset voi väännättää jossakin metallipajassakin.
jt84
Nimenomaan :D Kun ei ole mihin hitsata noita lautasia. Ajattelin että jos niitä palasia jostain olisi vielä saanut niin ei olisi tarvinnut alkaa itse tekemään niitä.. olis säästyny aikaa ja vaivaa jonnin verran.
veksu
in memoriam
in memoriam
niinno se toki.
mut helpoin on varmaan kun hakee reilut pätkän jostakin pajalta.
mittoo vaan millasilla mitoilla pitää olla.
ja soppeli paksuus oisko 2mm sopiva.
ja ottaa leveimpien kohtien mukaan taisivat kaventua jossakin kohti noikin.
nopeestihan itse niitä sit leikkaa päistä auki/halki ja taittaa kapeemmalle ni saa istuun kuin alkuperäisen.
jt84
Näin se täytyy tehdä sitten.. Kiitoksia vaan kovasti!
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itelle tuttu hitsari väänri 3 millin pellistä ne. Itellä ei muinoin vuonna 2001 ascona tainnu tykätä Konin jäykistä sport iskareista ja madallusjousista :). Katsastussetä sanoi katsastuksessa vain että "sulla on ongelma" ja kun itse menin katsomaan niin :evil:
jt84
tollaset konit mullaki on, tiiä sitten kuinka paljon se niistä johtuu.. varmaan osasyy.
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Ei kyllä mitään niin tietoa mutta tuolta http://www.yritystele.fi/yf_getinfo/cod ... n%20C%20Ky sain aikoinaan Mantaan (B) korjauspalat vastaaviin paikkoihin. Kysyminenhän ei vielä paljoo maksa, eikä se jos niitä ei saa :wink:
