oisko jollain jotain ns. pika ohjeita miten 16xel moottorin kaasuläppäkotelon putsaus/huolto pitäs tehdä ja egr-ventiilin tulppaus samasta kotelosta---?? jos jollain olis niin saisin tulostettua tallille mukaan??
ei varmaankaan päde tuo ohje tuolla mikä on 1.8 ja 2.0 koneisiin , vai päteekö??
kiitos etukäteen!!
autohan on -97 farkku astra..
kaasuläppäkotelo ja egr-venttiili 1.6 16v ecotec , 16xel
jager77
Anodi
1st Opel
Joudut aikalailla tässä moottorimallissa purkamaan et pääset käsiksi kaasuläppäkoteloon. Hyvä opas on kirjastosta löytyvä esim.vectran korjaus opas(Haynesin opus). Puhdistus aineena jotain likaa liuottavaa..Egr:n saat tukkoon kun ns. sokean tiivisteen siihen väliin teet. esim. alumiinilevy. Tästä operaatiosta löytyy todella paljon juttua..Hakua siis peliin. Puhdista sen verran kuin aiheelliseksi näet. EGR ei ole samassa kotelossa vaan se on ihan erillinen osa. Se kuvallinen opus on aika hyvä jos ei ole mitään mielikuvaa minkälaisia osia pitäs etsiä
jager77
kiitos!!
1st Opel kirjoitti:Joudut aikalailla tässä moottorimallissa purkamaan et pääset käsiksi kaasuläppäkoteloon. Hyvä opas on kirjastosta löytyvä esim.vectran korjaus opas(Haynesin opus). Puhdistus aineena jotain likaa liuottavaa..Egr:n saat tukkoon kun ns. sokean tiivisteen siihen väliin teet. esim. alumiinilevy. Tästä operaatiosta löytyy todella paljon juttua..Hakua siis peliin. Puhdista sen verran kuin aiheelliseksi näet. EGR ei ole samassa kotelossa vaan se on ihan erillinen osa. Se kuvallinen opus on aika hyvä jos ei ole mitään mielikuvaa minkälaisia osia pitäs etsiä
hyvä kiitos kovasti , mulla nimittäin on astran korjaus opas ja siinä ei ole oikeen mitään tuosta kone tyypistä...
jager77
ap85
