Yritin searchilla haeskella lukemia eri alustasarjojen todellisesta madalluksesta, mutta eipä tuntunut oikein löytyvän. Tähän topicciin voisikin kerätä mittaustuloksia, niin alustaa hankkimassa olevien olisi helpompi tehdä päätöksensä. Eli te, joilla on madallettu Vectra A, viitsisittekö laittaa tiedot autostanne. Joku voisi myös laittaa vakioalustan korkeudet näkyville vertailukohdaksi.
Mittaustulokset pyöränkeskiöstä lokasuojan kaaren reunaan mitattuna. Mittaus olisi hyvä suorittaa tasaisella alustalla ja silloinkin ilmoittaa tulos keskiarvona molempien puolien mittaustuloksista.
Tarvittavat tiedot:
Auton malli (moottori ja pohjalevyn tyyppi A tai A-X):
Alustan merkki ja tarkka malli.
Korkeus navasta kaareen edessä (mm).
Korkeus navasta kaareen takana (mm).
Lisäksi maininta esim. painavista stereoista ym, mikä vaikuttaa korkeuteen.
Kuva autosta selventäisi myös asiaa aika paljon.
Lisäksi voisi tietysti laittaa myös oman mielipiteensä kyseisestä alustasta.
Vectra A: korkeus navasta kaareen eri alustasarjoilla?
Markus
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Markus
Avataanpa peli heti korkeuksilla ilman jousia. Auto Vectra A 2,0i 8v -89, eli pohjalevynä A = ei erillisjousitusta takana.
Kuva kokonaan ilman jousia ja pohjaanlyöntikumeja, 195/45-16, ET35:
http://www.ruostepeikko.com/Vectra/ilman_plkumeja3.jpg
Mittaustuloksia alustan korkeudesta ilman jousia:
Pohjaanlyöntikumit paikoillaan, painona tyhjä kori+ 2 ovea + etupuskuri ja hieman tavaraa. Mitat pyörännavan keskeltä lokarin kaaren reunaan:
Edessä 317 mm
Takana 266 mm
Ilman pohjaanlyöntikumeja kova kovaa vastaan:
Edessä 281 mm
Takana 244 mm
Ja sitten vielä kuva autosta niin, että takana pohjaanlyöntikumit ja edessä ei. Renkaat 215/40-16, edessä ET30, takana ET25.
http://www.ruostepeikko.com/Vectra/Kesk ... pala_1.jpg
http://www.ruostepeikko.com/Vectra/Kesk ... pala_2.jpg
http://www.ruostepeikko.com/Vectra/Kesk ... pala_3.jpg
http://www.ruostepeikko.com/Vectra/Kesk ... aari_1.jpg
Etutolpan yläpään kartiomaiset kumit todennäköisesti painuvat jonkin verran syvemmälle jousitorneihin, kun autoon tulee kaikki paino kyytiin.
Edessä 317 mm
Takana 266 mm
Edessä 281 mm
Takana 244 mm
VecculiOoppeli
Vectra A '93 1,8i pohjalevy A (4d)
Sekasikiö-alusta, edessä vastikään viime syksynä vaihdetut Cobran -60mm jouset, takana -50mm Intrax. Iskareina vakiota lyhyemmät Koni Sportit (myös syksy '06). Sopiva kivireki, ihan mukava varsinkin kovemmissa nopeuksissa.
Edessä n.298mm
Takana n.303mm
Poppikalustoa jonkin verran kontissa + vararengas, ei vaikuta pahemmin noilla jäykillä iskareilla. Madallus jousissa melkolailla sama mitä pitääkin. Intraxin takajousissa kylläkin madallus n.sentin enemmän mitä pitäisi. Maavaraa etulipasta maahan n.7cm. Muualta ei mitattu.
Alkuperäisessä A2:ssa mitat muistaakseni n.360mm kummassakin päässä.
Vectra A '95 2.0 16V pohjalevy A (4d)
Monroe Reflexit iskareina, ilmeisesti Eibachin -30mm jouset. Kaikki jo useamman vuoden ikäisiä. Alkaa olla hieman väsähtänyttä tavaraa.
Edessä n.320mm
Takana n.325mm
Ei poppeja kontissa. Vararengas kylläkin.
Edessä n.298mm
Takana n.303mm
Edessä n.320mm
Takana n.325mm
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
-jupe-
Pinohiiri
Weitecin -40mm jouset bilsteinin sprint iskareilla.
Etupää: 31cm navasta kaareen. takana: 31,5cm navasta kaareen.(jos muistin oikein)
http://personal.inet.fi/cool/vectrastyl ... kevat1.jpg
http://personal.inet.fi/cool/vectrastyl ... kevat4.jpg
thakonen
