X20XEV venttiilikopan tiivistys, millä vuoto lakkaamaan?
jeppe jääkarhu
Ongelmana on siis Calibran X20XEV koneen venttiilikopan tiivistys. Viime kesänä kun tuli vaihdettua tuo maalattu venakoppa paikalleen, niin uusin tietenkin sen tiivisteen, 10 O-rengasta ja jopa venakopan pultitkin. Laitoin lisäksi hiukan tiivisteliimaa pahimpiin katsomiini mutkiin. Momenttiavainta ei ollut mutta pultteja en tosiaankaan vääntänyt kovin tiukalle (ohjearvohan oli se 8Nm) eikä ne ole siitä tähän päivään mennessä löystynyt.
Kyllähän se kesti n. puoli vuotta kunnes falskaaminen alkoi nyt talvella. Ja vuotaa ainakin siitä (edestä katsottuna) oikeasta alakulmasta ja tietenkin osittain pakosarjan päälle --> ajoittain kivat käryt sisälle.
Uusi tiiviste O-renkaineen odottaa jo kaapissa mutta millä tuon saisi tällä kertaa pitämään oikeasti? Onko jollakin jotain hyviä vinkkejä tai käytännössä hyviksi koettuja "kikkoja", esim. jotain tiettyä tiivisteliimaa tiivisteen kaveriksi tms.?
Mielessä oli käynyt myös tiivisteen kaveriksi tuota Loctiten Blacktite -tavaraa mutta milläs sitten taas avaat koppaa jos / kun tarve tulee?
Re: X20XEV venttiilikopan tiivistys, millä vuoto lakkaamaan?
Kyllä se ehjänä vielä irtoaa kun jostain reunasta saa vähän kammettua alkuun.jeppe jääkarhu kirjoitti: Mielessä oli käynyt myös tiivisteen kaveriksi tuota Loctiten Blacktite -tavaraa mutta milläs sitten taas avaat koppaa jos / kun tarve tulee?
ekto
Ei mömmöjä väliin ja todellakin kevyt kiristys. Laitat sen aluksi tosi kevyesti, ja jos alkaa vuotamaan, niin kiristät lisää. Tiiviste tuhoutuu jos sitä kiristää liikaa.
Itekki ensimmäisellä kerralla kun tein, laitoin mömmöjä väliin ja kohtuudella kiinni. Kun alkoi vuotamaan, niin otin irti ja laitoin lisää mömmöjä. Kolmannella kerralla putsasin kaikki mömmöt pois, hain uudet tiivisteet ja kiristin todellä nätisti. Nyt ei vuoda.
Voithan laittaa jotain ruuvilukitetta, jos pelottaa, että ne ruuvit ei pysy kiinni, mutta tiivistepinnalle en ehkä laittaisi mitään...
ile:_
Janne M
jeppe jääkarhu
Niin ettei Blacktite jätä esim. mitään jälkiä mm. kannen pintoihin? Kys. tökötti ei sitten kyllä varmaankaan lähde kopasta ja tiivisteestä enää irti eli periaatteessa koppa on sikäli "entinen"?TJT kirjoitti:Kyllä se ehjänä vielä irtoaa kun jostain reunasta saa vähän kammettua alkuun.
Aika epätodennäköistä, että olisi huohotus jäätänyt, koska kertaakaan ei talven aikana tarvinnut kylmäkäynnistää. Aina oli käynnistetty joko tolppa+sisätilalämppäri -yhdistelmän varasta tai sitten täysin lämpimästä tallista (jossa se tietenkin pääsi sulamaan ja kuivamaan). Ja tapana on ollu muutenkin ajella auto kunnolla lämpimäksi talvikeleillä, joten lyhyet ajot ja niiden aiheuttamat kondensiovesien haihtumisen estymisetkään ei ole oikein voinu rasittaa sitä.Janne M kirjoitti:Ettei vaan sulla olis talvella huohtin jäätynyt? Jos, niin venakopantiivisteen välistä päästää paineet pihalle hyvin usein...
Mutta eihän sitä koskaan näistä tiedä. Ja sitäpaitsi jos tosiaan on huohotus jäätänyt, niin sitten on ollut tuuria, että on päästänyt paineet tuosta kohdin ulos eikä muualta
Tuo vuoto vaikuttais tulevan juurikin niistä kohdin joihin sitä tiivisteliimaakin varmuudeksi sivelin.
Pitäisikö vielä kertaalleen kokeilla uudella tiivisteellä ja O-renkailla ilman mitään tiivisteliimamömmöjä? Jos tuo ei sitten tepsi niin sitten tiiviste Blacktiten avulla kiinni...
Janne M
jeppe jääkarhu
keltanokka
Joskus tuli tehtyä niin että hinkkasin sen kannen sisäpinnan ja tiivisteuran kuumalla vedellä ja pyykkipulverilla, kunnon huuhtelua ja kuivaus. Tiivistepinnan siinä kannessa pyyhin sit spriillä viimeisen päälle. tosiaan se kevyt kiristys ja aineet pysyi moottorissa ongelmitta, kerran kun pääsi vuotaan niin sit tulikin läpi vaik kiristi lisää. Myöhemmässä vaiheessa olen laittanu sillä punaisella Loctite tiivistemassalla, sekin pitäny ihan mukavasti tavaran moottorin sisällä.
jeppe jääkarhu
koukkula
noniin, mulla olis kans sama operaatio tulossa c25xe moottoriin. uuden tiivistesarjan tilasin tänään O-renkaineen. ensviikola ehkä maanantaina saan vasta ne tiivisteet käteen joten ilmottele tosiaan että pitääkö ilman mitään mömmöjä vai pittääkö tiettyihin paikkoihin jotaki laittaa. luulis että samat säännöt pätee näihinki motteihin.
oli tosiaan mukava ylläri ku nykäsin tulpanjohdot irti niin koko tulppia ei näkyny yhtään, putsasin äsken kaikki öljyt pois sieltä ja taidan jättää ajelut vähiin siksi aikaa että saa vuodon paikattua
tämmöstä tänään
jeppe jääkarhu
koukkula
Juhash
Sait jo homman hoidettua, mutta kerrottakoon vaikka muille, että sininen silikoni (merkkiä en muista) on ihan parasta jos pitää jotain mömmöä käyttää. Ite oon kokeillu monia aineita ja sininen on ehdottomasti parasta! Sain tästä mömmöstä vinkin eräältä vanhalta rallikuskilta. Löytyy mm. Motonetistä sellainen sininen tuubi.jeppe jääkarhu kirjoitti:^Vanhankin tiivisteen mukana oli laitettu ainakin yllä mainittuihin kohtiin tiivisteliimaa.
Vinkkejä hyvistä liimoista tuohon tarkoitukseen?
Käytin ite ohjeen mukaisiin kohtiin samaisessa venakopassa ja hyvin on pitänyt. Liikkeessä viimeksi ilman mömmöä laitettu tiiviste ei pitänyt...
