Tyhjäkäyntimoottori, alkuperäinen vai tarvike?
Astra97
Kun elvytystoimet ei näytä enään toimivan on näemmä pakko vaihtaa uusi tilalle.
Onko kokemuksia esim. Motonetin tyhjäkäyntimoottorista, joka maksais vähän alle satkun?
Merkkihuollossa taitaa alkuperäinen kustantaa n.150eur.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Astra97
No jos joku on Motonetista ostanut voi varmaan kertoa onko sama kuin Opelilta ostettu.
Paljonhan noita tyhjäkäyntiongelmia tuntuu ainakin Opeleissa olevan et ei se alkuperäinenkään mikään ikuisesti kukkuva käki ole...tosin taitaa tuolla imupuolen likaantumisella olla suuri merkitys.
Omassa on se lisäsuodatin asennettuna siihen etupuolen huohotusletkun varteen.
GeeBee
ekto
Janne M
Astra97
Hain Motonetista ja tosiaan Hitach näyttäis olevan merkiltään.
Pitää tässä vaihdella kun on sopivat kelit. Harmi ettei tuota saa vaihdettua ilman että irroittaa kaasuläppäkotelon, vai onko joku siinä onnistunut?
Tuo alempi kiinnityspultti on sen verran hankalassa paikassa ettei tahdo muuten saada auki.
Tosin kaasuläppäkotelon puolelta on toisesta mennyt melkein kokonaan kierteet, että helikoilin se vaatii kuitenkin.
Astra97
Tuli vaihdettua ja hyvin pelittää ainakin toistaiseksi
Tuossa kaasuläppäkotelossa se 2mm:n huohotusreikä...niin sehän tukkeutuu aika-ajoin, mutta miksi? Mistä sitä likaa siihen kertyy ja voiko sitä mitenkään ennalta ehkäistä?
Tuohan on helppo rassata vaikka sopivan kokoisella paperiklemmarilla ilman että tarvitsee muuta kuin vetää se letku siitä irti.
Tukossa tuntui olevan taas se reikä vaikka ei siitä kovin pitkä aika ole kun sitä viimeksi rassailin.
Sitten tuo etupuolen huohotusletkuun jälkeenpäin lisätty suodatin oli väärinpäin...liekö suurta merkitystä, mutta kuitenkin
Janne M
Venttiilikoneiston öljy + öljyn haurastuttama kumi muodostavat aika kovan tökötin, joka tukkii sen reiän.Astra97 kirjoitti:Tuli vaihdettua ja hyvin pelittää ainakin toistaiseksi![]()
2mm poranterällä sen saa tehtyä myös käsikopelolla. Paperiklemmarilla kairaamalla se reikä jää liian pieneksi.Astra97 kirjoitti: Tuohan on helppo rassata vaikka sopivan kokoisella paperiklemmarilla ilman että tarvitsee muuta kuin vetää se letku siitä irti.
Astra97 kirjoitti:
Sitten tuo etupuolen huohotusletkuun jälkeenpäin lisätty suodatin oli väärinpäin...liekö suurta merkitystä, mutta kuitenkin![]()
Poista se öljynkerääjä kokonaan ja hae tilalle Opelilta siihen tarkoitettu kumiletku. Voi tulla talvella ongelmia kun keräimeen kerääntynyt vesi jäätyy....
__________________________
keltanokka
