2.5 V6 B omegan jäähdytysjärjetelmän ilmaus???
Maverixxx
kuinkas tapahtuu ilmaus,jouduttii vähän remontin yhteydessä nesteitä laskemaan pois koneesta ja nyt ei sitten vesi kierräkkään oikein kunnolla enää. sisälle tulee kyllä lämmintä ilmaa mutta mittarin mukaan lämmöt ei nouse ja syylärin alavesiletkussa ei käytännössä tuntuisi vettä kiertävän ollenkaan...
Mantamies
Maverixxx
Maverixxx
Mantamies
Termostaatti on moottorin etupäässä imusarjan alla kansien välissä, eli aika hankalassa paikassa vaihtaa. Tuntuuko edes ylävesiletku lämpimältä kun moottori on ollut käynnissä jonkin aikaa? Olisko mahdollista, että lämpömittarin johto olisi irronnut anturin liittimestä. Tuo lämpöanturi löytyy imusarjan alta kansien välistä moottorin takapäästä.Maverixxx kirjoitti:missähän päin tämän mallin omegassa termostaatti on.ei nimittäin lähde flektikään pyörimään.niin olis voinu tarkastaa sen termarin?
Maverixxx
Mantamies
Maverixxx
Mantamies
Maverixxx kirjoitti:jaahas.mitenkäs se kansi siitä lähtee sitten irtoamaan? onko siinä paljon muita irrotettavia kun ne neljä pulttia siinä päällä..
Niillä neljällä pultilla se on kiinni, mut Egr:n, tyhjäkäyntimoottorin, huohotinsysteemin ja muutamia alipaineletkuja joutuu irroittamaan ennenkuin tuon imusarjan saa siirrettyä kokonaan sivuun. Tuo huohotinsysteemi irtoaa siten, ensin kammetaan irti se muovinen peitelevy missä lukee Ecotec. Tuon levyn alta löytyy ruuvi jolla se varsinainen huohotinsysteemi on kiinni. Ruuvi irti ja kampeamalla varovasti ylöspäin tuo hässäkän pitäis irrota kahtena osana...niitä takaosan letkuja ei kannata irroittaa! Tai jos irroittaa nuo letkut, niin vastaavasti tuo muovihässäkkäkän voi jättää kiinni imusarjaan.
Egr kannattaa jättää kiinni imusarjaan, putki vaan irti pakosarjasta. Sit vaan loput letkut ja sähköliittimet irti niin noilla eväillä sen imusarjan pitäis irrota! Onnea matkaan...
Maverixxx
Mantamies
