Väärän merkkisen mosan muutoskatsastus
Regno
Bilsport 4:ssa oli bmw 318i -84 johon oli vaihdettu 940 volvon 2.3 matalapaine turbo motti. Eli teoriassa onnistuisiko suomessa jos vertailu autona käyttäisi 325:ta vai tuleeko vieras motti katsastamisen esteeksi?
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Ooppelimies
Vieraan moottorin katsastaminen autoon onnistuu ihan samoin perustein kuin saman merkkisenkin, mutta mallisarjaan kuulumattoman moottorin muutoskatsastus. Suomeksi sanottuna se onnistuu, kunhan teho, iskutilavuus, massa ja päästöt sopivat rajoihin. Auton rakenteen muuttamista säätelevä asetusteksti ei mitenkään erottele eri merkkisiä moottoreita.
Tapsa
Juu niinhän siellä on... Mietiskelin että sen koneen pystyis istuttaa esim. b-conaan... On sen verran teho mylly.... Tiedän että menee tilavuus yli, mutta on niitä ennenkin katsottu läpi sormien, jos ja kun kaikki muut on sallitun rajan alapuolella. Pitää kysyy kaverilta sit kun se kyllästyy siihen että jos sais halvalla sen koneen ja laatikon siitä.... =)
Ois meinaa ihan makee varmaan ascona V-8:lla =) ei tulis heti vastaan toista.
Jyrki K
Saahan sitä kaikenlaista haaveilla. Tuossa Roverin kasissa on tilavuus 3.5 litraa aika tarkalleen muistaakseni ja Asconaan saa 2.5 litraisen korkeintaan, Mantaan ei sitäkään. Ei ne nyt konttorilla litran heittoa hyväksy, jos muutama kuutiosenttikin on pahasta (niin kuin 2.5E-kone Mantaan).
EDIT: Sierrassa tuo on ihan muutoskatsastuksella hoidettavissa, koska vertailukone on kuitenkin 2.9i-v6 (150hp,230nm, Sierra XR4x4), mikä sekin on ihan mukava kone. Scorpiossakin potkaisee mukavasti liikkeelle lähtiessä ja vaihtaessa.
Mutta Tapsalle tarjoan pullakahvit vaikka ihan viinerillä jos tuon projektin toteutat ja saat kilpiin..
_________________
Kadett GSi Cabrio & Manta B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki K on 2003-02-25 17:31 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki K on 2003-02-25 17:34 ]</font>
_________________
Oj
Teoriassa juuri noin. On kuitenkin näkynyt merkkejä että noilta uusilta autoilta vaaditaan mallikohtainen päästölappu, eli ei riitä että kone täyttää normin, vaan se kone pitää olla tyypitetty juuri siinä kopassa mihin sen haluaa. Tämä ei ole varma tieto mutta sellainen vaikutelma on tullut.
Saabin koneen käyttäminen Vectrassa olisi muuten kyllä erittäin yksinkertaista, koska nuo Saabin nykyiset kaksilitraiset koneet perustuvat samaan lohkoon kuin Opelin käyttämä 2,2 litrainen kone, ja vaihteistotkin tulevat samasta tehtaasta eli teknisesti homman pitäisi olla suhteellisen yksinkertainen. Vakiokuntoiselle tuotantokoneelle ei luulisi myöskään olevan mikään ongelma läpäistä sitä päästötyypitystä jos sen teettäisi.
Thevpp
Oj
Ei ollut Isuzu, vaan GM:n oma tehdas. Taisi olla Saabin vanha tehdas, Ruotsissa.On 2003-02-26 08:35, Thevpp69 wrote:
tarkotatko tuollavaihdelaatikoiden samalla tehtaalla isuzua? vai joko GM on oppinut virheistään?![]()
Saabin kolmelitrainen perustuu Opelin kolmelitraiseen lohkoon, mutta miten tuo Aeron kone asiaan liittyy? Aerossahan on 2,3 litrainen kone jossa Saabin oma lohko...On 2003-02-27 21:06, Oj wrote:
Onks kellään tietoa tosta saabin 3.0T 200hp Aero 240hp lohkosta Onko sama lohko kuin Opelin 3.0 vapari?
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">"3 * 1,2 8V = 3,6 24V"</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-02-27 21:26 ]</font>
Tapsa
Aivan ei se ihan helpolla missään tapauksessa onnistu, mutta pitää jossain vaiheessa kysellä konttorilta että onnistuuko? Saipa kaverikin kirjallisen todistuksen, missä lukee että c-kadettiin saa laittaa c20xe koneen.... 150 hp siinä koneessa vissiin on =) Toi roverin v-8 painaa vähemmän vai saman verran kun cih:läinen tehoa n.130 hp. muistaakseni ainut mikä meni yli on tilavuus, mutta sekin hieman yli litralla, mutta kaikki muut on normien sisässä joten se voisi onnistua... Jatketaan tutkimista ehkä vielä joskus v-8 ascona =)
Mutta nää onkin puheita. Sit vasta nostetaan hattua kun joku toteuttaa ton.
