Astra gsi:n tehot?
temevee
Astra gsi:n tehot?
Viesti Kirjoittaja temevee »
Auttakaas miestä mäessä :lol:
F-mallin gsi astroissa ilmeisesti on sekä 136hv, että 150hv malleja??? Mistä tämmöisen "pienen" eron käytännössä tunnistaa? Onko jotain ulkoisia eroavaisuuksia? Onko vuosimallilla tähän jotain tekemistä?
Koneethan oli ne 20xe ja 20xev, tai jotain sinnepäin... :roll: Mutta erottaako ne ulkoapäin jotenki toisistaan?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Erottaa.
C20XE(150hv) on tulppakansi punainen ja L-kirjaimen muotoinen
X20XEV(136hv) tulppakansi on suora ja musta.
Nuo 136Hv vehkeet ovat koriltaan samannäkösiä kuin perusastratkin. Ei helmalevikkeitä yms.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Myös C20XE:n tulppakansi voi olla musta.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Juho M-P kirjoitti:Erottaa.
on noita 150hv gsi mallejakin "perus astran näköisiä".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarno kirjoitti:Myös C20XE:n tulppakansi voi olla musta.
Montako sellasta oot nähny? Siis livenä.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mulla esim oli livenä musta kuvaki löytyis varmaan ja mulla oli -96 astma c20xe koneella.
Löytyhän siitä kuvaki 8)
http://img163.imageshack.us/img163/8314/dsc00036mp8.jpg
Ja ulkonäöstä ei erottanu perus astrasta mitenkään kulku oli vaan eri.
Skoda Octavia -08
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juho M-P kirjoitti:
On tainnut Jarno nähdä mustan L-tulppakannen livenäkin... omassa autossaan. Taisi olla peräti vielä ECOTEC-tekstillä varustettu, ennenkuin maalasi sen ensin auton korin väriseksi ja sittemmin OPC-siniseksi.
Noita mustia tulppakansia ruvettiin käyttämään vissiin 1994, sekä katu- että kisamoottoreissa. Musta tulppakansi on myös Chevroletin WTCC-kilpureissa, niissä tosin lukee CHEVROLET 16V ja DOHC siinä L:n sakarassa, mutta Opelin kone mikä Opelin kone vaikka voissa paistaisi...
Jarno
ata kirjoitti: On tainnut Jarno nähdä mustan L-tulppakannen livenäkin... omassa autossaan.
Nyt olikin kyse C20XE:stä. :wink:
Olen ainakin yhden mustan tulppakannen XE:ssä nähnyt, en muista oliko Astra vai Calibra.
Molemmat 94-97 valmistetut XE-koneiset taitaa loppujenlopuksi olla aika harvinaisia.
Jäsennumero: 1227
GSi Astra ei rajoitu pelkästään noihin kahteen koneeseen
Astraa on myös ollut C20NE koneella, eli 2.0 8v 115 hirnuvaa sekä ?C18XE?, jossa 1.8 16V 125 hirnuvalla.
Jarno
Ja Etelä-Afrikassa tehtiin 4-ja 5-ovista F-Astraa GSi:n korisarjalla ja C20LET-moottorilla.
ata
Jarno kirjoitti:
Siksihän mä kirjoitinkin vain "mustan L-tulppakannen" enkä "mustan C20XE:n tulppakannen" :)
Ja kun noiden omien kulkineiden peltien alle katsoo, niin niissä ainakin on tulppakannet täysin identtisiä keskenään vaikka toinen on XE ja toinen LET... :) Mutta ne ei ole mustia vaan punaisia kun ovat vuosilta 1992 ja 1993. Kyllä ne mustat on aika harvinaisia. Oli Astrassakin muistaakseni sellainen 20000 mk lisähinta XE:stä verrattuna samaan autoon XEV:llä.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ata kirjoitti: Oli Astrassakin muistaakseni sellainen 20000 mk lisähinta XE:stä verrattuna samaan autoon XEV:llä.
mulla olis muistikuva että tuo ero oli 30 000mk.
minäkin olen nähnyt tuon jarnon harvinaisemman tulppakannen ja silloin joskus himottelinkin sen ecotec tekstin takia sitä omiin tarpeisiini 8)
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Punaisina noita valmistettiin ajanjaksolla 1991-1993. Mustina noita on valmistettu 1993-1998. Ainoa ero noissa koneissa taitanee olla motronic m2.5--->2.8 ja tuo väritys :)
Lurttinen kirjoitti:GSi Astra ei rajoitu pelkästään noihin kahteen koneeseen
c18xe 125hp 1993-1994
c18xel 115hp 1994-1998
x18xe 115hp 1996-1998
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
havericky
Juho M-P kirjoitti:
Tunnustan nähneeni 2 livenä. Molemmat GSI Astrat -95 ja M2.8.
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
eikös se ole punakantinen 150hp niin kuin gsi kadetissa ja nämä ecotec tekstillä varustetut on niitä 136hp. Näin minun mielestä mut voin tarkistaa kaverilta kun se on perehtynyt asiaan tarkemmin.
