astran tyhjäkäynti
yammu89
astran tyhjäkäynti
eli astran tyhjäkäynti seilaa kun kone on lämmin koko ajan 1000-1500 välillä
kylmänä käy normaalisti mutta lämpösenä seilaa mikäköhän vois olla vikana?
auto on 1.8 16v -94
http://www.minunauto.com/?4819
auto on 1.8 16v -94
Jule
c18xe
lapatch
yammu89
itsekin epäilen tota tyhjäkäynti moottoria, luin jostain että jos se on likainen niin voi aiheuttaa käynti häiriöitä. täytyy tutkia se nyt aluks.
c18xe
racersipe
Asensin äsken autoon 12V-ulosoton takakonttiin. Virran vedin suoraan akun +navalta kytkimen kautta ja maadotin takakontista löytyneeseen pultin kantaan (joka kiinni auton korissa).
Sähkötyöt tehtiin huolella ja ammattitaidolla (-napa eka irti autosta jne jne)..
Nyt sitte tyhjäkäynti seilailee 500-1000 rpm välillä ja loppujen lopuks sammuu. Että voi vittu. Mistäköhän totakin vikaa voi nyt lähteä metsästää? On se saatana, että aina ton auton kanssa saa olla tappelemassa.
Mikäli oikein ymmärsin tota Alfamerin opasta, niin tossa Z22SE:n paskapadassa ei oo erillistä tyhjäkäyntimoottoria, vaan se on osa jotain isompaa vaihdettavaa osaa. Huooh. Ja huoltoon on varmaan taas tuttuun opel-tyyliin vähintään viikon jono.
edit: Alfamer-update ja lisää vihaa.
Astra G Caravan 2,2 -01
yammu89
racersipe
yammu89
aijaa itelläkin on sytytellyt moottorin vikavaloa muutaman kerran toi auto. ja sillon kun se valo syttyy niin kone ei kierrä kun 4500rmp ja pätkii. mut se valo sammuu ja pätkiminen loppuu kun sammuttaa ja käynnistää auton uudestaan, jos se alkaa palaa useammin niin täytyy alkaa jotain tehdä
yammu89
itse epäilen tota kampiakselin anturia oon irroittanut nokka akselin anturin liittimen ja käyttänyt autoa niin kone kyllä kiersi hyvin. olen kokeillut irroittaa muitakin antureita eikä millään ole samanlaista vaikutusta kun ne on irti kun valon palaessa. kampiakselin anturia en ole huvikseen viitsinyt irroitella kun on niin hankalassa paikassa.
ekto
Siis ei se anturin irroitus auta mitään. Jos esim. irroitat nokka-akselin anturin, auto huomaa jo käynnistyessään ongelman ja siirtyy vikatilaan. Jos anturi sekoilee ajon aikana, ECU saa väärää tietoa ja ehtii hetken sekoilla ennen kuin siirtyy vikatilaan.
Sulla on sen ikänen auto, että siitä pystyy lukemaan vikakoodit. Kato tuolta neuvoja:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
yammu89
kiitos neuvoista täytyypä lukee ne vikakoodit aluks
tyhjäkäynti on nyt suht tasaista kun putsasin tyhjäkäyntimoottorin.
c18xe
