Vectra B x20xev
wekkuli80
Vectra B x20xev
Missähän vika kun kylmänä toimii ja vääntää ihan kohtalaisesti mut lämmetessä alkaa putkessa polttamaan ja vääntöä hävinnyt huomattavasti.Bensan kulutuskin noussut hiukkasen.
Lisäks kylmällä koneella pakokaasu tulee putkesta hyvällä paineella ja lämmetessä ei tule ku kevyt lehmänhönkäys.
Janne M
Re: Vectra B x20xev
Palaako vikavalo?wekkuli80 kirjoitti:Missähän vika kun kylmänä toimii ja vääntää ihan kohtalaisesti mut lämmetessä alkaa putkessa polttamaan ja vääntöä hävinnyt huomattavasti.Bensan kulutuskin noussut hiukkasen.
Polttaako putkessa vai nykiikö voimakkaasti?
__________________________
wekkuli80
Janne M
wekkuli80
ekto
wekkuli80
wekkuli80
Tän vian ku sais paikannettuu niin ehkä tuo auto toimis niinku pitääkin
http://s24.photobucket.com/albums/c34/s ... 007005.flv
Meinaa siis sammua ku kaasun kerralla painaa pohjaan ja tuo ihmeellinen imuäänikin vähä mietityttää ja ei oikein tahdo löytyy vian syytä.
Opel Vectra CDX 2.0 16v -97
ekto
wekkuli80
Ei ollu ilmanputsari tukossa..Ei ainakaan auttanu asiaa..Pitää ilmeisesti nykästä pakosarjalta tuo pakari irti jos se vaik sit oliskin hiukka tukossa..Pitää tuo bensasuodatinkin vaihtaa ja jos ei sekään yhtään auta niin sit varmaan pitää jokainen liitin ja nappula autosta mitata et antaako oikeita arvoja..Pitäs vaan metsästää niitä ohje arvoja jostain.
wekkuli80
Voiskohan olla kaasuläpän asentotunnistin pikkasen hajalla?Ku johon nappaa irti ja kaasuttelee nii hieman herkemmin vaan meinaa sammua..Mittasin noi vastuksetkin navoista mun ei oo tietoo mitä niitten pitäs olla..Eli 1&2 1912 ohmia kaasu kiinni, 1&3 880 ohmia kaasu kiinni ja 1&3 2580 ohmia kaasu täysin auki..Ja jos joku tietäs mitä vastusta pitäs moottorin lämpötila-anturin näyttää? Ite sain luvun 1260 ohmia koneen lämmön ollessa n.15 astetta
Ollari
wekkuli80
AksuPaksu
Tuossa videossa suhahti aika voimakkaasti tuo imuääni, kun nykäsit kaasua. Kuuluuko se suhahdus sieltä imuputkesta, vai jostain siitä ilmamassamittarin ja kaasuläpän väliltä?
Eikai sitä imuputkea siitä kaasuläpän ja ilmamassamittarin väliltä ole yritetty tiivistää jeesusteipillä?
Nimittäin ei ota kierroksia, vaan yrittää stumpata sammuksiin nopeasti kaasua vedettäessä, jos varastaa paljon ilmaa kaasuläpän ja ilmamassamittarin väliltä.... Samaa ongelmaa oli calibrassa ja korjautu ku vaihto ko. putken ehjään.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Miro.Simounen
Kuvassa jo 2 vikaa. ei tarvinu ees ääniä kuunnella.
ja eipä tuo ecotec niin kierrosherkka kone ole että tuollatavalla edes kerkeis mukaan..
c20ne jälkee siirryttäessä x20xev koneeseen sain sammutettua montakertaa auton risteykseen, ei vaan ota kiekkaa ja yritti lähtee niiku vanhalla
c20ne (kytkintä ylös ja kaasua)
x20xev (kaasua ja kytkintä ylös)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
