3.0 litrasen 12V kannen viritys
volvo245
manta½
Tästä löyti vhäsen tietoa!http://www.opel6070club.com/30eemeli/index30e.htm
ProStreet
http://www.prostreet.fi tekniikka sivulla
juttua mm kannen virityksestä ja cih virityksestä, kannattaa tutustua
6-cih sopii samat neuvot kuin 4-cih
3,0-12v cih:in kansi vastaa kanaviltaan 2,2-8v cih:iä
eli kannen remontti
tai
kannen remontti + viritys
hydr. sport-viritysnokka
+ säädettävä bensanpaineensäädin
tai
uusi ruiskuohjelma sport-nokalle
tehoputkisto
tai
ainakin takavaimennin läpivirtausmalliseksi
ilmansuodattimen oma snorkkeli pois ja tilalle 80-100mm halk imuletku maskin takaa
eli kannen remontti
tai
tai
tehoputkisto
tai
volvo245
Sanokaapa miksi tuo 6070clubin kone sai noitten viritysten jälkeen yhtäpaljo tehoa kun 12 venasessa koneessa on vakiona... ei vaikuta miltää virittämiseltä. Muistelen vaan lukeneeni useammastakin lähteestä,että tehoa motorissa on ollu 180 konia jo tehtaalta lähtiessä... (please do correct me if I'm wrong
) Elikkä saisko viritysvinkkejä noitten kunnostusohjeitten sijaan
muuten mielenkiintosta juttua... spank you!
ossi
Olisikohan helpointa ottaa kansi irti, viedä se pajalle puunattavaksi ja ostaa hippasen kireämpi nokka. Samalla pääsisit tutkimaan alakerran kunnon.
Senaattori on siitä hankala että siihen on pirun hankala löytää esim. valmiita alustasarjoja, tehoputkia tms.
Onko Senu automaatti?
Kyllä se 3.0 12v. on tosiaan joskus laukannut noin 180 hevosen voimin.
Tassa pieni lainaus 60-70 Opel sivuilta. Eli syitä miksi ei päästy korkeampiin tehoihin.
tehoa, mutta ei tarpeeksi. Arvot pysähtyivät 252nm ja 183 hp.
Syytkin saatiin selville. Se nokan ajoittaminen siihen 2,2 mm nimittäin jäikin sitten tekemättä, vaan koska tehdas 2,36 mm sille ilmoitti, laitoin sen siihen. Noh, kierroksia ei sitten saanut ulos, vaan kaikki teho tulee alle tehtaan vakiokoneen ulos. Huipputehokin n.200 kierrosta ennen vakiota. Toinen suurempi syypää on ilmamäärämittari, joka on siis sama kuin kaksilitraisessa, joista tyypillisesti raja tulee vastaan 4-sylinterisellä n.140-150 hp kohdalla, kuusipyttyisellä hieman ylempänä. Mittaaja itseasiassa ihmettelikin suurta lukemaa kun kerroin mistä mittari on peräisin, kas kun kuusisylinterinen vaatisi ehdottomasti isomman mittarin. Vakioteho tehtaalta lähtessään, eri mittausten tuloksena on pyöriskellyt luokassa 160-170hp. Eli muutosten kohteeksi joutunee nokan uudelleen ajoitus, jotta auto saadan kiertämään enemmän, kuitenkin maltillisesti jotta nykyinen alle 10 puristus riittää, sekä isomman ilmamäärämittarin hankinta
Eli kannattaa lukea loppuun asti =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: ossi on 2003-02-26 23:23 ]</font>
volvo245
volvo245
turbobliz
manta3000
volvo245
nooh löysin tomaatin kiihtyvyydet tuulilasin sivuilt... 12 sekentin luokkaa näytti olevan, tienpinnan laadusta en tiedä..
kaipa se sillä geträkillä ompi parempi tuo kiihtyvyys....
Mitäköhää tarttees et sais about 40heppaa tosta kuuspyttysestä pannusta iliman fööniä taikka ruuvipuhallinta? Olipa vaa Carsurveyssä yhen suomalaisen senator hepun arvio omast autostansa ja sano tehoksi tuon verran...
Oble kadett
opelmeister
Tottakai sulla kiertää 9000, tottakai. Voipi olla koneessa ylimääräsiä ikkunoita noilla runtulukemilla. Mullakin kiertää Omega ainakin seittämän kierrosta liikenneympyrässäOn 2003-04-16 10:46, Oble kadett wrote:
Kulkee ykösellä melkeen 70km/h ja ottaa kierroksia n.9000... Heposia on huimat 75..
Oble kadett
Mitä!!! Etkö usko.. Ei oo muuta tehty ku vähä säädelty sytytystä ja kaasaria.. Itekki ihmettelin ku polkasin kaasun pohjaan ni kato kummaa ku kierrokset nousee.. ja nousee..On 2003-04-16 11:16, Opelmeister wrote:
Tottakai sulla kiertää 9000, tottakai. Voipi olla koneessa ylimääräsiä ikkunoita noilla runtulukemilla. Mullakin kiertää Omega ainakin seittämän kierrosta liikenneympyrässä![]()
0500_Ascona
Suosittelen että otat yhteyttä vaikka Kansisetin Jamppaan, se tekee sulle kannen siihen ja vaihdat vielä nokan niin tehojen pitäisi nousta n.220hv riippuen bensan saannista eli jos sun ruisku on kunnossa niin noihin lukemiin pitäis päästä.
http://gamma.nic.fi/~kansiset/yleista.html Ja myönnetään: mikään ei ole halpaa, ei edes kutoskoneen viritys...
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
