Eli ilmamassamittarilta lähtevää jännitettä pitäisi saada rajoitettua niin, ettei se nousisi liikaa eli tässä tapauksessa tuo raja-arvo olisi 4,5 volttia.
Nettiä on jokunen tunti selattu mutta ohjetta tuohon en ole löytänyt, joten jos jollain on tuntuma, miten tuollainen tehdään, niin olisi kiitollinen ohjeista.
Miten rakennetaan jännitteenrajoitin?
Jope
tero76
veksu
- in memoriam
ekto
miiko
Jope
ekto
Kokeilin tehdä noita wikipediassa mainittuja tasaajia, mutta yhdessäkään ei pystynyt säätämään sitä ulostulojännitettä siten, että alle 4.5v jännitteet säilyisivät oikeina. Esim. jos sisään tulee 3v niin ulos menisi noin 3v ja kun sisään tulee 6v niin ulos menisi 4.5v.
Helpointa olisi rakentaa tuo yksinkertaisin jännitetasaaja ja pistää sen perään vastus siten, että se tekisi 12 - 14 voltista tasan 4.5 volttia. Sitten komparaattorilla valitsis silleen, että alle 4.5 voltin jännitteet tulisivat anturilta, ja ylittävät tulisivat tasaajalta...
Tuolla ohjelmalla voi kokeilla rakentaa noita:
http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm
lowcali
Zenerillä onnistuu muuten, mutta aiheuttaa sen päästösuuntaisen kynnysjännitteen verran jännitehäviötä (jotain 0,5-0,7 V).
ekto
Oikeanlaisella zenerillä toi näytti tosiaan onnistuvan.
4 volttia:
5 volttia:
6 volttia:
Vastuksen koolla ei ole niin väliä. Zenerin polvijännite vai mikä lie nimeltään oli tässä tapauksessa 4.7 volttia. Tuo V1 esittää anturia.
Tuossa esimerkissä kaikki alle 4.5 voltin jännitteet tulee kunnolla. Toki kun lähestytään 4.5 volttia, jännitteet alkavat hieman pudota. esim. 4.3 volttia on 4.29 volttia. 4.5 V on 4.37 V.
4 volttia:
5 volttia:
6 volttia:
