katsastus ja moottorinvikavalo
soopeli
Viesti Kirjoittaja soopeli »
Terve.
Pitäis ooppeli viedä uusintakatsastukseen ihan näinä päivinä.
Egr:n piuha on vetästy irti ja vikavalo loistaa melkein jatkuvasti. Ei ole nyt oikein aikaa ryhtyä sitä tukkimaan kun kone on x16xel (Astra-95), jossa joutuu purkamaan niin pirusti.
Niin siis... Rupeeko se konttorin ukko kitisemään moottorinvikavalosta?
Tai jos joku tietäis mitä egr: tukkiminen surinpiirtein maksaisi pajalla?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ei rupea kitisemään siitä valosta.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
lainaten samaa aihetta luin b-vectrastani 2.0 16v koneella olevasta autostani vikakoodit kun palaa valoki kerta :roll:
sain tämmöstä ulos 10_4_1 ja sitte taas samat ja kun listasta kahtelin niin
0410 Secondary air pump relay n/a
mitähän tuo herjaa? onko vinkkejä?
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
mulla on kutina että sanomista tulee
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
kyllä suikkalakki heittää siitä valon palamisesta hylkyleiman... :roll:
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Ei pitäisi. Aina voi varmistaa poistamalla polttimon.
Calibra 2.0i 16v -91
timppa1
callu kirjoitti:kyllä suikkalakki heittää siitä valon palamisesta hylkyleiman... :roll:
ja millähän helvetin perusteella????
Se ei kuulu sille pätkääkään onko moottorin ohjauksessa jotain vikaa jos päästöt yms ok.
Useampi auto leimattu vikavalo loistaen ja koskaan ei oo tullut sanomista.
callu
Katana kirjoitti:Ei pitäisi. Aina voi varmistaa poistamalla polttimon.
ei voi, sen pitäis testata se valon toiminta....ellei sitä kytke öljynpaine anturiin, niinkin oon kuullu tehtävän, tosin itse laitan mieluummin vehkeet kuntoon, ei kiinnosta nuo patentit..
soopeli
Okei 3-2 .
Lähen siis huomenna yrittämään. Kiitsh... :lollis:
Mut tosiaan onks kukaan teettänyt korjaamolla kyseisellä moottorilla egr:n pimentämistä. Kai ne niitä kuitenkin tekee? ( tekeekö jopa merkkilikkeessä?)
callu
timppa1 kirjoitti:
tuskin se vikavalo on huvikseen siihen laitettu.. :-? (vaikka välillä siltä kyllä tuntuukin :lollis: ) sitä suikkalakkia kun ei kiinnosta se minkä takia se palaa, se vain ilmottaa etää mees pajottamaan ja sanoo että katellaan myöhemmin kun saat sen toimimaan niinku sen pitää :lol: ..
Jan K.
Viesti Kirjoittaja Jan K. »
ÄÄh, välillä tuntuu että se vikavalo on kytketty johonkin satunnaisgeneraattoriin, heittelee valoa päälle/pois ihan sumean logiikan mukaan.
Välillä luulen että ko. valo on yhteydessä suoraan pankkiin, kun tilillä on mahdollisimman vähän rahaa, sillon valo syttyy.
Ja leimasta...
Riippuu katsurista ja siitä että onko päästöt ym. kunnossa...
Pistä vaikka musta teipinpala siihen valon eteen ja jos kysyy, mittaristossa jotain hätää, kun ihan itse vaihdoit sinne polttimoita tms... :banghead:
mad_man
Viesti Kirjoittaja mad_man »
Korkeintaan kommentti, jos päästöt ollut ja on kunnossa. Vikavalon toiminta katsastuksen kannalta oleellinen 2001 ja tuoreimissa, missä pakollinen OBD mittaus - niissä heti hylkytuomio, jos määräaikaskatsastuksessa huomioitu. Jos vasta jälkitarkastuksessa, niin 0-vika - eli huomautus, koska ei aiheuta ajokieltoon asettamista.
lapatch
sen voi kytkee laturin merkkivalosta rosvoabikolla. silloin toimii niin kuin pitää eli syttyy kun kääntää sytytysvirran päälle ja sammuu kun moottori käynnistyy. :lollis:
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kyllähän se jo vähäpäästöisessä autossa pitää toimia oikein. Sillä jos se palaa, kone ei pelaa niinkuin pitää, eli päästöarvot voi olla pielessä, ja en puhu nyt niistä, mitkä siellä konttorilla mitataan, vaan niillä, mitkä VTT tai vastaava on joskus aikanaan ko. mallille hyväksynyt. -91 frisco raketti ei mennyt leimasta läpi vikavalon takia
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Tuo varmaan riippuu konttoristakin..
Mulle tuli joskus vuosia sitten Calibraan hylkytuomio kun jarrupalojen kuluneisuus merkkivalo paloi..
( autossa oli siis lähes uudet jarrupalat ja jarrudynossa kaikki oli ok, eli kosketushäikkää vain siinä merkkivalon anturissa )
Katsastaja totesi että jarrut toimii niinkuin pitääkin, mutta yhtään vikavaloa EI saa palaa mittaristossa... Tämä tapahtui siis suomen turussa joskus vuosituhannen alussa...
