Enpä taaskaan onnistunut haulla (kun en näköjään osaa käyttää) joten kysyn täällä.
Mun Vecussa lämmöt nousee mittarin mukaan siihen viiva väliä 90 astetta, eli liekö 70? Totta sen enemmän pitäs olla, vai pitäskö?
Talvella (en käyttänyt pahvia kun sisällä lämmintä riitti) se mittari ei noussut monestikkaan yhtään tai sitten senverran että sen huomasi.
Kysymys siis, että onko Opelin lämmöt noin alhaset, vai valehteleeko joko mittari tahi antura?!
A Vectran (-90) lämmöt
Peuhu
Jazzo72
Peuhu
Vois vielä testailla toisella anturilla sitä lämpömittaria. Johdot ja liitokset kannattaa myös tarkistaa.
Anturi on 1.6 ja 1.8 imusarjassa ja 2.0 termostaattikotelossa. Nesteen lämpötilan vois myös mitata, en vain keksi yhtäkkiä fiksua paikkaa, mihin mittarin anturin työntäs.
Varmaan se termostaatti pelaa, jos lämpö riittää hyvin talvella, minun Vectrassa ei tahdo pakkasilla oikein matka-ajossa lämpö riittää, vaikka kennokin on uusittu. Tosin moottorin lämmötkään ei nouse tarpeeksi ylös, kuin vähän aikaa termarin vaihdon jälkeen. Termostaatteja saa vaihtaa aika usein.
Minulla rikkoutui kerran flektin anturi ja se oireili aluksi niin, että pyörähteli milloin sattuu, vaikkei moottorin lämmöt olleet vielä nousseetkaan.
