F Astra sammui..apua !
anbus
Viesti Kirjoittaja anbus »
Elikkäs -92 vuosimallin 2.0i Astra teki tenän motarilla.
Pidemmän aikaa nykiny ja nyt sitten eilen moottoritiellä rupesi nykimään oikein kunnolla, moottorivalo syttyi palamaan ja vauhti hiipui vaikka kuinka kaasua painoi. Sammuin tien laidalle.
Starttaa muttei käynnisty.
Mikä voisi olla vikana ?
Tänään vaihdoin bensapumpun releen, mut ei vaikutusta asiaan, samalla tavalla vaan starttaa mut ei vaan käynnisty millään.
apua!!!?? :cry:
havericky
1. Tuleeko tulpille bensaa?
2. Tuleeko tulpille kipinä?
3. Oletko lukenut vikakoodit?
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Nykiminen viitais kampiakselin asentotunnistimeen. Lue vikakoodit!.
anbus
mitenkähän kyseiset vikakoodit luetaan ja millä ?
havericky
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi.
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
ABS vikakoodien lukeminen.
Englannin kielellä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Ei vaan ois EGR tukossa? Oireet ainakin täsmää.
Undertaker
Putikka kirjoitti:Ei vaan ois EGR tukossa? Oireet ainakin täsmää.
Tukossa oleva EGR ei kyllä tuommoista aiheuta. Itse olen sen tukkinut ihan tarkoituksella peltitölkistä leikkaamallani läpällä.
anbus
tarviiko noiden lukemiseen jonkin laitteen vai mihin noi koodit nyt sit tulee?
Putikka
Undertaker kirjoitti:
No mulla oli Vectrassa havaittavissa nykimistä, kunnes se sitten kerran otti ja sammui kesken ajon, eikä käynnistyny enää ollenkaan. EGR:n putsaus ja ekasta käyntiin.
Putikka
Re: ...
anbus kirjoitti:tarviiko noiden lukemiseen jonkin laitteen vai mihin noi koodit nyt sit tulee?
Nakkaat sen hyppylangan siihen liittimeen noiden haverickyn postauksen ohjeiden mukaan, virrat päälle ja kattelet miten moottorin vikavalo vilkkuu.
havericky
-92 2.0i F-Astrassa ei EGR:ää edes ole. Moottori lienee C20NE
Hyppylanka (oli se sitten vaikka paperiklemmari tai yks johdon pätkä) alla olevan kuvan mukaisesti diagnostiikka pistokkeen A ja B nastoihin ja sitten käännät avaimesta virrat päälle. Sitten laskeskelet vikavalon vilkahduksia.
Esim. *______*** olisi vikakoodi nro. 13 = Oxygen sensor - No change in voltage/open circuit.
Esim. ****_____******** olisi vikakoodi nro. 48 = Battery voltage - Low voltage
