mun opelissa olen alannut epäillä sytyksen olevan pielessä
koitin ettii apua mutta ei tullut eteen
kone on C16NZ
ja vm 92
helpoin tie sytkän säätöön ois kiva saada jos joku viittii auttaa
Fastra syktän säätö ei löydy haulla
djlaz
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
keltanokka
djlaz
ipa
löytyihän se ohje kun tarpeeksi etsi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=c16nz
djlaz
anteeks tyhmyyteni mutta mistä löydän ne ennakko merkit autostani
lainaus toisest topicist
Silloita diagnoosipistookkeen A ja B nastat (merkkivalo vilkkuu seoksen säädön mukana)
- Käytä kone käyntilämpimäksi +60 C ->
- Ennakon kuuluu olla 10 astetta eli merkit kohdakkain (OHC Opelissa on vain ennakkomerkki)
- poista silloitus
- poista silloitus
I´ll be back
ipa
kampiakselin päässä siis laturinhihnan siivapyörässä on lovi ja jakopäänhihnan suojakotelon vierellä suunnilleen kello yhdessä on tappi (tai siis sellanen piikki)
ajoituslampulla lovi ja piikki samaan linjaan ja se on siinä.
ps. merkit on muuten samat joita käytetään jakohihnan vaihdossa.
djlaz
djlaz
epäilen että jakopäähihna joskus mennyt poikki napsahtaen paskaks koko jakopäänhihnan suojakoteloa ja jos muistan oikein niin se lovimerkintätappi on just siinä koteloosa "valettua muovia joka on kiinteä siinä kotelossa?? jos näin niin
mutta asiasta toiseen,
onko tietoa kellään missä se merkki on jos sen ajattelis asteina eli jakopääremmin ylä ja ala hammasrullat ois 0 tai 90 astetta niin missä asteessa ois se "kello 13:ssä oleva tappi" joka multa puuttuu kokonaan.
Mainittakoon täs samalla että mun koko kotelo on ihan viritetty kasaan jeesusteipillä eli ilmastointiteipillä
I´ll be back
ipa
muistelisin että se tappi tulee lohkosta aivan kotelon vierestä. kurkippa näkyykö siellä tyhjää n3-4mm reikää.
laita nokkaakselin ylämerkki suoraan ylös niin se lovi alemmassa kakkarassa osoittaa suunnilleen siihen tapin paikale. (jos jako on kohdallaan)
