12V jakaja -> 24V ?
-WW-
12V jakaja -> 24V ?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Eli kuinka helpolla sopii 30ne/le jakaja C30Se koneeseen? 12V jakajan akselihan pyörittää öljypumppua etta tarvisko se pätkä sieltä tyvestä sitten nypätä pois?
Onko muuten sisällä oleva "triggeri" 1:llä lovella vai 6:lla lovella?
Ja jos jollakin on tarjota em. jakajaa niin tarjotkaapa, mieluiten ehjällä hallilla.
Tarkoitus on MegaSquirtia sovittaa paikalleen.. :roll:
- Rusko Motorsport -
Realsanta
saahan niitä uusia HAL:llejakin boschin liikeestä
-WW-
Realsanta kirjoitti:saahan niitä uusia HAL:llejakin boschin liikeestä
Niin? :roll:
Realsanta
vaihda omaasi :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: jos kerta siintä on semmoinen rikki?
Re: 12V jakaja -> 24V ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
-WW- kirjoitti:12V jakajan akselihan pyörittää öljypumppua etta tarvisko se pätkä sieltä tyvestä sitten nypätä pois?
Mites 24V ö-pumppu sitten pyörii?
-WW-
Juho M-P kirjoitti:
Ei tuo nyt faktaa ole mutta noin muistaisin.. :roll:
Niin ja ei siinä jakajassa mitään vikaa ole, sen takia se hyllyyn joutaakin sen jetronic jakajan tieltä, jossa toivottavasti on 6-lovinen "triggeri" toisin kuin tuossa nykyisessä on vain yksi lovi... :-?
motorsport
nykyinenhän on hyvä, siitä saa nypättyä sekventiaalisytytyksen työtahtisignaalin nätisti megalle :D
Seal
Viesti Kirjoittaja Seal »
Ainakin 30E moottorissa, jossa ruiskuna le-jet on 6 lovinen se peltilärpäke pyörijän alla.
Santa: Löytyyhän noita Hall-antureita Bosch:lta, tosin samalla tulee virranjakajaan kaikki hilut sisälle uutta, hintaa vaatimattomat 243€ :lol:
-WW-
Seal kirjoitti:Ainakin 30E moottorissa, jossa ruiskuna le-jet on 6 lovinen se peltilärpäke pyörijän alla.
Eli tuollainen on siis ostoslistalla. Kävi mielessä että jos siihen ois laittanu suora sytkän 60-2 pyörällä ja vr:llä jotka sieltä jo löytyy mutta turhan työlästä.
