Omega B MV6 - Noussut kulutus
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Olen huomannut että omegan kulutus on noussut. Matka-ajossa ennen jotain 7,5-8,5l/100km ja nyt 9-10 litraa. Pitempään ajaessa huomaa että joskus yhtäkkiä kulutus on ihan normaali. Lämmöstäkö johtuu? Kertokaapas onko muilla kokemusta että mikä siellä mättää.
EDIT: Vian kuvausta muutettu. Tyhjäkäynnillä ihan normaali kulutus. Ajossa yleensä litran tai pari enemmän. Kulutus saattaa heitellä.
EDIT2: No niin elikkä tänään huomasin tuossa kun ajelin että kulutus tippuu silloin kun kone lämpenee niin paljon ajossa että termari alkaa kierrättämään nestettä. Joko nyt joku osaisi arvailla tarkkaa vikaa? :roll:
ooskari
Niin autolla on nyt ajettu 213tkm että onkohan tuo ilmamassamittari tiensä päässä?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
ooskari kirjoitti:Niin autolla on nyt ajettu 213tkm että onkohan tuo ilmamassamittari tiensä päässä?
Niin tai lämpöanturi :roll:
- Rusko Motorsport -
ooskari
-WW- kirjoitti:
Kuinka monta lämpöanturia tuolla oikeen on? Flektit menee ihan normisti päälle ja sisällä mittari näyttää ihan oikein. Et ilmeisesti kolmas anturi jossain.
ooskari
Tuossa ihan viikko sitten kävin katsastamassa. Tässä olis päästöarvoja jos niistä osais joku tulkita jotain. Läpi meni kylläkin mutta.... :-?
Joutokäynnillä......Yli 2000 1/min
CO-pitoisuus 0 / 0,50.........0,11 / 0,30....%
HC-pitoisuus 14 / 100........27 / 100....ppm
Lambda-arvo.......................1,03 / 0.97-1,03
CO2-pitoisuus 15,00.............14,70
O2-pitoisuus 0,40 / 5,00.....0,64 / 5,00
ooskari
Mulla on nyt tiedossa että mitä jännitteitä pitäisi tulla mistäkin anturista ja mistä navoista mutta kysymys kuuluu että miten ihmeessä ne voi mitata kun käskettiin pitämään ne liittimet paikallaan? :o
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
eikös flektille ole oma lämpöanturi, mittaristolle oma ja moottorin ohjausboksille oma moottorinlämpötila anturi.
En tiedä miten toi lambda vaikuttaa kun ääriarvossaan on, itse vaihdoin uuden anturin särkyneen lambdan tilalle niin uusi näyttää tasan 1.00 lambdan arvoks, näin 8v 2litrasessa ompussa.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Nuo isommat vanteet lisää jonku verran kulutusta. Kylmiä ollu ilmatki, joten tommosesta ei kannata ressiä repiä. Kesäkelit ja raskas kaasujalka :wink: Calikassa hajos lamda, niin nousi kulutus heti muutamalla litralla ja sytytti myös vikavalon.
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
c25xe moottorissa ihan samat viat tulivat kun hairtariputki ilmamassamittarilta vuosi. oli myös keskialueen väännöt hukassa näin persedynolla
tämmöstä tänään
-WW-
ooskari kirjoitti:
-WW- kirjoitti:
Se boksin anturi on imusarjan alla, eli EGR ja ne neljä torxia auki. Muistaakseni 9.90€ motonetissä.. :roll:
ooskari
koukkula kirjoitti:c25xe moottorissa ihan samat viat tulivat kun hairtariputki ilmamassamittarilta vuosi. oli myös keskialueen väännöt hukassa näin persedynolla
Ite kans tuossa kokeilin että jotenkin niinkun ois laiskempi. Voi olla ihan luulotautia. Täytyy nyt katsoa vielä mihin suuntaan tuo muuttuu.
Isommat vanteet on kyllä alla mutta siinä muutaman päivän oli ettei se paljon sen enempää vienyt. Eikä nekään varmaan monta litraa nosta kulutusta.
-WW-
ooskari kirjoitti: Isommat vanteet on kyllä alla mutta siinä muutaman päivän oli ettei se paljon sen enempää vienyt. Eikä nekään varmaan monta litraa nosta kulutusta.
Kaverilla MV6:ssa kans samantyylinen vika, mutta heti kun vikavalo syttyy niin kulutus tipahtaa n.3L/100km, Ja vanteina siinäkin 10.5x17 275/40 kumeilla ja samat kulutuslukemat oli talvipyörillä :roll:
Nyppää vaikka EGR-liitin irti niin että vikavalo syttyy ja kokeile vaikuttaako sopan vientiin, jos vaikuttaa positiivisesti niin sitten on ainakin sähkö vika :lol: :lollis:
ooskari
-WW- kirjoitti:
Niin oliko sillä sun kaverilla sitten häikkä EGR:ssä?
-WW-
ooskari kirjoitti:
-WW- kirjoitti:Nyppää vaikka EGR-liitin irti niin että vikavalo syttyy ja kokeile vaikuttaako sopan vientiin, jos vaikuttaa positiivisesti niin sitten on ainakin sähkö vika :lol: :lollis:
Ei mut tolla näät viekö vikaohjelmalla vähemmän soppaa, huono kikka mutta kertoopa tuokin jotain.
Kokeile nyt alkuun vaihtaa se lämpöanturi ja lambdat, näiden jälkeen tulee ilmamassa mittari.
ooskari
^^Löysin haulla juttua aiheesta. Siellä oli jollakin ollut lambdassa huono kosketus maahan. Eikös se maadota suoraa siitä putkesta? Voi olla että on ruostunut sen verran että ei ole kokonaan maa poikki mutta tullut hieman vastusta ja siksi näyttää vähän väärin.
