VECTRA B EGR TUKKIMINEN
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tuli sit tukittua se EGR, eli helpoimalla tavalla rautakuulalla. Laitoin sen kuulan siihen kumiletkunpalaseen joka tulee sieltä säätöruuvilta ja menee takas EGR venttiiliin. Tulee sit ulos toisella puolella EGR venttiiliä ja päätyy jonkinlaiseen suodattimeen.
Mahtaako tämä operaatio estää EGR:n avautumista, haluais olla varma asiasta.... Ainakin tuntuis että alavääntö olis pikkasen parantunut, taitaa olla luuloa vain koska eikös se EGR ole auki vain matka-ajossa tasakierroksilla ? Polttoainekulutukseen moinen operaatio ei kyl ole vaikuttanut yhtään, viel se vie sen 8l/100km, tän alle ei kyl pääse sit millään...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ei kait EGR:ssä mitään kumiletkua ole?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
On ainakin X20XEV koneessa
Nismo, millo lie taas ajos
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
On siinä kumiletku myös x18xe koneessa,itellä työnnetty sopivan kokonen ruuvi sinne letkun päähän,sillä sai egr ongelmat loppuun.
Re: VECTRA B EGR TUKKIMINEN
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
keltanokka kirjoitti:Ainakin tuntuis että alavääntö olis pikkasen parantunut, taitaa olla luuloa vain ? ...
Itsekin huomasin saman asian, joten kyllä siinä luulossa jotain perää on. :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla ainakin alavääntö parani ihan huomattavasti. Ennen oli sellanen nuhainen 1000-2000rpm, mutta nyt se vastaa jopa kaasuunkin sillä alueella. :lollis:
Mulla olis EGR:n peitelätkiä myytävänä. Passaa ainakin 18XEV, 20XEV ja 25XEV koneisiin.
veksu
in memoriam
in memoriam
juho se on X25XE se kone ei XEV.
2,5 ei kyllä mene mittään kumiletkuja, rauta jöötiä tulee ja menee sit on 5 nastainen piuha venttiilissä kiinni.
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Juho M-P kirjoitti:Mulla ainakin alavääntö parani ihan huomattavasti. Ennen oli sellanen nuhainen 1000-2000rpm, mutta nyt se vastaa jopa kaasuunkin sillä alueella. :lollis:
Mihis hintaan oot myymässä noita peitelätkiä?
Ooppeliton
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mamman autoon laitoin vaan vastuksen siihen kelan tilalle, ecu luulee että egr on hengissä mutta kelapa ei avaudu missään vaiheessa. sormetkaan ei paskaantuneet kyseisessä operaatiossa yhtään.
alavääntö parani, mutta moottori nakuttaa tietyissä tilanteissa kesäkelissä hyvin selvästi. tämä johtuu varmaankin alkuperäisen ohjainlaitteen kohtuu kovista ennakoista osakaasukuormalla milloinka egr-venttiili päästää pakokaasua palotilaan takaisin (pakokaasu palotilassa hidastaa palotapahtumaa ja hieman vaikuttaa palotapahtuman lämpötilaan).
haitallista nakutus on pidemmän päälle mutta onneksi kun sen muutaman kerran kuulee, osaa sitä välttää.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
veksu kirjoitti:juho se on X25XE se kone ei XEV.
No joku vitun kulmavikanen kumminiki. :lollis:
Lätkät maksaa 10€/kpl, materiaali 3mm kuparilevy.
keltanokka
Mietin täsä että olisikohan mahdollista muuttaa boxin ohjelmointia sen jälkeen kun EGR tulpattu.... Ottais esimerriä vaik C18XEL moottorin ohjelmasta, joka sovellettu käytettäväksi ilman EGR venttiiliä. Molemmissa kun on myös sama puristussuhde, eli tuo 10.8:1. Tai ainakin analysoimalla sytytyksen säätöjä vois ottaa käyttöön moiset säädöt myös tuohon X20XEV moottoriin, mikäli nyt mahdollista säätää ohjelmaa jokaiselle parametrille erikseen...
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
repsa kirjoitti:mamman autoon laitoin vaan vastuksen siihen kelan tilalle, ecu luulee että egr on hengissä mutta kelapa ei avaudu missään vaiheessa. sormetkaan ei paskaantuneet kyseisessä operaatiossa yhtään.
Mite helvetissä te kuulette ton nakutuksen, jos niin paljon nakuttaa että sen kuulee kabiiniin ilman apulaitteita niin eikös kone ole kohta puoleen valmis :-?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Ihmettelen kans. Ite en oo kuullu mitään.
repsa
Jerzey kirjoitti: Mite helvetissä te kuulette ton nakutuksen, jos niin paljon nakuttaa että sen kuulee kabiiniin ilman apulaitteita niin eikös kone ole kohta puoleen valmis :-?
kyllä sen ritinän sieltä erottaa kun auto on muuten hiljainen. nakutus ilmenee kevyellä kuormalla lievään ylämämäkeen ajaessa, eli juuri silloin kun egr:n pitäisi vapauttaa pakokaasua kiertoon.
tässä ei siis ole kyse täyden kaasun kovan ajon nakutuksesta.
keltanokka
ei kellään tietoa ECU:n uudelleenohjelmoinnista ?
