c20ne öljynpaineet nousee, puristukset häviää ei starttaa
j4mpp4
Viesti Kirjoittaja j4mpp4 »
eli tollasen kivan jutun huomasin et tekee eli parilla ekalla startin pyöräytyksellä yrittää lähteä käymään sit ei mitään mittailtiin puristuspaineita ja todettiin et pytyistä putoaa paineet pois heti ku öljynpainetta alkaa tulla...juuri tehty remontti ja nostajat/keinut ostettu motonetista onko kellään ollut samanlaisia ongelmia ??? nokka teetetty koneistamolla jyrkemmäks voiko olla vaikutusta ?? ajoitettu vakio merkkien mukaan...
pikaisia apuja kaivataan...
Beeascona
Venttiilivälys säädetty väärin?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei taida paljoa välyksen säätöjä olla tuossa koneessa.
Hydrojenhan tuo pitäisi hoitaa.
Ensimmäisenä kyllä tulisi mieleen,että nostajat alkavat kantamaan kun öljynpaineet nousevat riittävästi.
Tuliko kannen ylätaso/nokkapukin alataso plaanattua?
Meinaan voipi olla venttiilinvarret liian pitkät...
Veerantti
Nostajat.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Juu niin. Siltähän tuo vaikuttais, kun hydraulinostajat täyttyy niin jää venttiilit auki???
Beeascona
TJT kirjoitti:Ei taida paljoa välyksen säätöjä olla tuossa koneessa.
No mites siellä kehäkolmosen sisällä ne hydrauliset nostimet säädetään?
Otetaan öljykorkki auki ja heitetään nostimet sisään? :lol: :sleep:
Jos vedät sen nostimen "0-välykseen"(eli tappiin asti,ei löysät pois ja x määrää kiinni) niin todennäköisesti käy siten että kun öljynpainetta tulee niin venttiilit ei menekkään kiinni... :wink:
Beeascona kirjoitti:
Tähän mennessä mennyt ihan paketista ottamalla ja paikoilleen tiputtamalla.
Sekä OHC,että DOHC painimet ;)
Mulla on paketti OHC koneen hydroja varastossa,tuu ihmeessä näyttämään mistä niitä säädetään...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
TJT kirjoitti:
Aivan, eihän siinä tartte kun hydro "kuppiinsa" ja välilevy venan/jousen päälle ja siihen sitten keinuvipu. Ja lopuksi nokka-akselipesä päälle ja sit kiristää kansipultit.
Beeascona
TJT kirjoitti:tuu ihmeessä näyttämään mistä niitä säädetään...
Emmä vieläkään viitti kun se pähähää-kaupunki seutu on niin syrjässä... :wink:
Jos siellä ei mitään välyksen säätöä ole niin sittenhän joku on liian pitkä,ei tuo mistään muusta voi johtua kuin siitä että venttiili(t) jää auki.
Ja jos mitään säätöä ei ole niin en enään ihmettele miksi ne kaikki rallattaa...
En ole koskaan aukaissut moista moottoria vaan olen koittanut pysytellä näissä malmikasoissa.
j4mpp4
no se välikansi eli missä nokka on kiinni on ainakin ihan vakion korkunen ku mouserilla kattelin...
vittumainen vika...saakos noi nostajat/keinut tuolta jotenki pois kantta avaamatta ???
pitää vielä ihan kannen paksuuskin tsekkaa...
vittu että ollaan ihmetelty mikä siinä on ku se kävi sellasen 5 min ja sen jälkeen ei enää sanonu mitään eli luultavasti nostajat alko täyttymään nii sit venttiilit jäi auki...tod kummallista...
sillon ku kasasin sen nii muistaakseni se keinuvipu näytti orkkista paksummalta eikös sekin voi tuohon vaikuttaa ???
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jos nokan perusympyrästä on sorvattu(niinkuin yleensä) niin nokkapukkia pitäisi laskea saman verran että nostajat on oikealla korkeudella, nyt ne tod.näk. on liian ylhäällä ja eivät toimi normaalisti.
j4mpp4
mutta eikös toi tekis sen päinvastoin ettei avais kunnolla ???eli nokka olis ylempänä ja nostajat silloin alkais rallattamaan ???
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Kaverilla ilmeni samoja ongelmia kansirempan jälkeen, mutta siltä hävis vaan kahdesta pytystä puristukset. Ihme juttuja?? Kaikki piti olla kunnossa ja katottuna rempan jälkeen. Sitten kun vaihdettiin siihen uudet kainut ja hydrot niin hävis puristukset. Ja naputtaa niin pirusti edelleen.
Niin ja saa ne keinut ja hydrot vaihdettua kantta pois ottamatta. Siihen on olemassa sellanen työkalukin, jolla painetaan venttiiliä ja sitten saa otetua ne keinut yms. pois sieltä, mut me ollaan paineltu millon milläkin niitä venttiileita. Tullu jokunen keinuvipu vaihdettua siihen, kun se vehje on katkonu niitä aika huolella. Varmaan liian jäykät venttiilin jouset...
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
j4mpp4
eli se siis korjaantu millä ???
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
ite ostin motonetistä aikoinani keinuvivut samaan koneeseen ja ne oli ainakin ihan erinäköiset kun originaalit.. heitin loppujen lopuksi niillä vesilintua...
idiootti....oon joo...
j4mpp4
sitä mäkin sillon ku koneen kasasin nii ihmettelin...niitä keinuja mut aattelin et kai se hydrnostaja sen verran kompensoi mut ilmeisesti väärässä olin...pitääpä ostaa originaalit...
