Että kiireisiä apuja kiitos
C20XE calibra, käy röpötellen ja syö bensaa.
Omenalimu
Eli eilen reissusta kotiin tullessani yks kaks alkoi auto tasakaasulla nykyä. Samaa ongelmaa ei täyskaasulla eli, vaan täyskaasukiihdytys onnistuu suruitta. Tyhjäkäynti seilaa 500-2000rmp välillä samalla röpöttäen. Auto syö myös bensaa aivan älyttömästi. Tyhjäkäynnillä menee 6.0ltr/h ja "tasaista" 80km/h menee 20-25ltr/100km. Tyhjäkäynnillä pakokaasu haisee myös sellaiselle, että ois täyskiihdytyksen tehnyt ja "katalysaattori" haisee.
Tunari-82
Omenalimu
havericky
Tunari-82
Omenalimu
Ahaa okei, sittenhän pitää käydä kaverilla ja ajaa auto pukeille.havericky kirjoitti:Lambda anturi sijaitsee yleensä pakoputkessa/pakosarjassa. Tässä tapauksessa moottorin alapuolella.
Mitäs tuollainen uus lamda sitten maksaa, ja mistäs kannattaa ostaa ja minkäs merkkistä?
callu
Bones
Omenalimu
Ok mitähän tämä sitten maksaa?callu kirjoitti:ennen ku vaihdat lambdaa niin kokeile vaihtaa moottorin lämpötila-anturi, jos se "luulee" moottorin olevan kylmä niin varmasti kuluu bensaa.. anturi on siinä termostaattikotelossa kiinni mistä ylävesiletku lähtee jäähdyttäjään..
Vain köyhällä on vara ajaa opelilla
jandon
Maksoikohan tuo 12 euroa varaosaliikkeessä, kun jokunen viikko sitten vaihdoin Calibraan lämpöanturin.Omenalimu kirjoitti:Ok mitähän tämä sitten maksaa?callu kirjoitti:ennen ku vaihdat lambdaa niin kokeile vaihtaa moottorin lämpötila-anturi, jos se "luulee" moottorin olevan kylmä niin varmasti kuluu bensaa.. anturi on siinä termostaattikotelossa kiinni mistä ylävesiletku lähtee jäähdyttäjään..
Omenalimu
Nyt sen verran päästy eteen päin että autohan käy kolmella. Kaikkille tulpanjohdoille tulee virtaa, ja kaikissa johdoissa kulkee virtaa, ainut vaan että yks pytty on työttömänä. Itse kun en omista tuollaista tulpanavaajaa joka tuonne c20xe uumeniin mahtuisi, niin en pääse tulppaa vaihtamaan. Toisella tulpalla kokeilin ja hyvin se kyllä kipinää antoi.
Näillä näkymin siis tulppa olisi paskana, tai sitten ei vaan saa bensaa jostain syystä.
opeltuning
Oletan että nuo kulutuslukemat on ajotietokoneesta peräisin ja paikallaan ollessa vie sen 6l/h?
Tietokone laskee kulutuksen paikallaan ollessa suuttimien aukioloajasta. ja jos tuo edellä mainittu lämpötila-anturi on sökö tai mitä todennäköisemmin johdot/johto poikki niin se selittää tuon suuttimen pidemmän aukioloajan kun ohjausyksikkö luulee moottorin olevan pakkasen puolella. Kannattaa ne johdot tutkia kunnolla.
