Elikkäs veli poijalla on tollainen -95vm. 2.0 16v ecotec vectra, kone ilmeisestikkin x20xev. Ja asiahan koskee lämpöjä, eli ajossa lämmöt on 92-95 välillä paikallaan tyhjäkäyntiä lämmöt nouseevat 100, jolloin myös flektikin pyörii, kuulostaa kyllä normaalilta mutta.
Sitten itse minulle omituisuuksiin... Kylmänä nesteen ollessa oikealla tasolla, se katoaa heti kun koneen pistää käyntiin. Ja kun sammuttaa lämpimänä niin pukkaa kaikki nesteet paisuntasäiliöön, ja aivan täyteen. Jos avaa korkkia niin nesteet tahtovat tulla ulos ja samalla kuuluu hillitön pulpatus sekä ylävesiletkusta, että paisuntasäiliöön menevästä letkusta.
Jotenka, jos vaan mahdollista niin kertokee onko kyseinen käyttäytyminen normaalia?
Ps.termostaatin vaihdoin ja sama käyttäytyminen... ja searchilla on löytänyt oikein kunnolla asiasta
Vectra 2.0 16v -95 jäähdytys "ongelma"
Asconisti
lapatch
ooskari
rautasydän
En oo tuota paisuntasäiliötä kytänny mutta muuten nuo lämpöjen käyttäytymiset aivan samanlaiset mun omegassa, joka samalla koneella. Omaan makuun flekti tulee peliin liian myöhään (liki 100 astetta) mutta toisaalta onkohan nuo mittaritkaan aivan niin tarkkoja? Kaveri on autokorjaaja ja sen mielestä tuo on aivan normaalia ja ok niin kai se on uskottava vaikka joskus ruuhkissa kyllä hirvittää.. tuohon paisariasiaan en osaa kommentoida mitään paitti, että oudolta kuulostaa. Voisko järjestelmässä olla ilmaa?? Tahi kansivikaa..mutta silloin kai nestettäkin häviäisi.
ooskari
