Elikkäs huomasin tossa kun otin Omegasta (X20XEV) tuon lisäilmaventtiilin liittimen irti että sinne oli laitettu vastus(ohmi arvoa en muista) suoraan liittimen napojen väliin ja jotain mömmöä että liitin ei edes kosketa lisäilmaventtiilin pinnejä!
Onko jollain jotain hajua että mitä tuolla kikkailiúlla on huijattu ja kuinka se vaikuttaa moottorin toimintaan? Ja miten tuo lisäilmaventtiili ylipäätään toimii/voiko sen toiminnan testata jotenkin?
Lisäilmaventtiili (IAC)
ylilammikko
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
ylilammikko
ylilammikko
voiskohan se vaikuttaa päästöihin noin ylipäätään kun vaihdoin uuden katin (vanhassa ei ollut enää mitää sisällä) niin sen jälkeen meni juuri ja juuri testistä läpi.. tosin kyllä venttiilivarren kumit oli suurin osa pois paikoiltaan silloin mutta tuo öljy ei kuulemma vaikuta kovinkaan paljon testissä..
ylilammikko
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=126238
Nuo arvot mitä tuossa toisessa viestissä näkyy niin laskivat juuri ja juuri sallitun rajoihin katalysaattorin vaihdolla..
