tekee ajossa muutamanlaista erilaista ongelmaa:
- puolilämpimällä koneella 60-70 astetta sytyttää välillä vikavalon (en ole vielä kerinnyt lukea vikakoodeja) tämä ei vaikuta kumminkaan toimintaan / tehoihin.
- lämpimällä koneella saattaa välillä "sammua" eli veto loppuu sekuntiksi ja sen jälkeen jatkaa normaalisti. tämä ei sytytä vikavaloa.
- välillä startatessa lämmintä konetta ei lähde käymään kuin kaasulla auttamalla, ja saa tällöin reilusti bensaa, haisee kananmunalle. startin jälkeen kumminkin rupeaa toimimaan taas kunnolla...
Nämä viat tulee milloin sattuu, ja normaalisti kumminkin auto toimii hyvin. lambdan pitäisi toimia, koska auto on katsastettu pari päivää sitten ja arvot olivat ok.
itse olen ajatellut että vika voisi olla moottorin lämpöanturissa tai map anturissa. nyt kumminkin pitäisi tietää miten kyseiset anturit toimivat vikaantuessaan???
pistäkäähän vinkkiä, niin pääsee ostelemaan nipun antureita tai jotain
