Jotakin kummallista 2.6l omega A
dare-lpr
Viesti Kirjoittaja dare-lpr »
Miksi opel omega A 2.6l suora kutonen on niin laiska.En tajua 110kW pitäisi kiihtyä paremmin. Voisikohan siellä olla ruiskutuksessa jotaan mätää? Voiko sille edes itse tehdä mitään, vai onko paras lyödä hilloa kouraan ja viedä ammattilaisten hoivaan? Kun ei tekis mieli luopuakaan siitä kun se on muuten erittäin siistissä kunnossa. Niin ja onkohan tollaseen tarjolla automaattilaatikkoa vai maksaakos ihan törkeesti? Ku nyt pitäs käydä vaihtaas uus painelaakeri. Joten ajattelin että jos samalla laittais uuden ja automaatin. Jos joku osaa vastailla kysymyksiin olis mukava.
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Ota nyt vaikka vikakoodit ensin...
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm tuolta löytyypi ne vikakoodit j ohjeet niitten lukemiseen ite 8)
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
ei se ainakaan automaattilaatikolla autoo rivakammaksi tee. kokeilin joskus 2.6litrasta tomaatti omppua niin aika laiska oli. Manuaalina vois ottaakiin jos eteen tulee halvalla.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
vinkkinä viikoksi. ei semmonen 3000:nenkaan mikään raketti ole oikeasti vaikka kaikki tehot onkin tallessa.
tuossa oleva 20kg vp hieman syö tuota moottoripyörämäistä käyttäytymistä pikkuvaihteilla ja massa taas lisää osaltaan tuskaa.
taitaa olla vaan niin että se 2.6 on vaan niin vitun laiska ollut jo tehtaalta lähtiessä että ei siitä kannata kovin kummosia odottaa.
automaatilla vielä se kiihtyvyys kunnolla kuoleekin ; suosittelisin vaan vaihtamaan sen painelaakerin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla tuo auto on 3000 24v automaatti, itsekkin odotin että olisi äkäinenkin mutta ei se vaan ole. Muuten kyllä todella mukava auto.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
eihän se tosiaan mikään tykki ole tolla 2.6:lla. kone kyllä on kestävä ja kyllähän se menee ihan mukavasti maantiellä matka-ajoa kun vauhtiin saa :)
tosin bensaakin sitten kuluu enemmän kuin nykykoneilla.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
