Omega B aut. ylivaihde ei lukkiudu ???
ttv36
Siis vaihtaa neloselle saakka, mutta ei lukitse ylivaihdetta. Esim. mikäli ryhtyy kiihdyttämään 80 km/h nopeudesta, niin tomaatti saattaa lukita nelosen, mutta kun saavutetaan tavoitenopeus esim. 110 km/h, niin kaasua kevennettäessa ottaa lukituksen pois ja kierrokset nousee about 300 r/min !! Mistähän johtuu ? Epäilen, että ongelma on yhteydessä öljyn määrään, kun ilmeni ölyn vaihdon jälkeen. Laatikkossa on öljyä sen verran mitä täyttöaukosta sain menemään, auton samalla käydessä tyhjäkäyntiä. Autolla ajettu 60 tkm ja laaitkko on AR25. Asiallisia vastauksia odottaen...
kapiteeli
ttv36
saljussi
Tarkistitko öljymäärän kylmänä vai kuumana, sillä Opelin mukaan öljyn tulee olla vähintään 65 asteista kun sen määrä tarkistetaan käymällä paikallaan kaikki vaihdekaavion kohdat läpi. Lopuksi auton tulee käydä P asennossa pari minuuttia ennen määrän tarkistusta. Öljyä tulee roiskua jonkun verran tarkistus/täyttö reiästä. Jos öljyt tarkistettiin kylmänä saattaa sitä olla kuumana liikaa mikä voi aiheuttaa häiriöitä/vuotoja.
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
ttv36
cockjerry
ttv36
Ajoin autolla n. 20min aika reippaasti, joten olivat öljyt aika lämpimänä. Liikaa oli öljyä, mutta en tainnut vieläkään uskaltaa ottaa tarpeeksi öljyä pois. Pitääkö ottaa öljyä niin paljon pois ettei mittareiästä tule "tippaakaan" ? Vai pitääkö öljyn valua hiljalleen ? Miten laatikko käyttäytyy, jos öljyä on liian vähän. Ai niin kylmänä pitää hetken ylivaihteen lukittuna, mutta lämpinä ei, hihat palaa...
ttv36
Hei
Öljyn määrä on nyt varmasti oikea. Ei vaikutusta laatikon toimintaan. Paikallinen Opel dealer (autobest) epäili, että laatikosta on jokin o-rengas hajonnut....ovat muutaman Omegan laatikkoon vaihtaneet jotain o-renkaita. Onko kokemuksia ?? Mikähän laatikoa vaivaa. Kertokaa korjaamoista, jotka ymmärtävät tämän laatikon päälle.
veka
ttv36
MikkoV
Moro, tarkistitko öljyn määrän koneen käydessä? Vectrassa ainakin pitää tarkistaa se silloin. Muuten öljyä näyttää olevan liikaa, jos kone ei käy. Itsellä kävi sellainen moka, ja luulin että sitä oli liikaa. Eikun jonninverran pois, ja vähän myöhemmin ihmettelin huollossa, kun sitä oli muka "liikaa". Ne kysyi heti että oliko kone käynnissä. Muistaakseni 1.5 litraa puuttui, mutta onneksi en ajanut paljoa, eikä mitään vahinkoa tullut.
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
