Kestävä kytkin cih koneeseen
Tarttis löytää kestävä kytkin 6 mukiseen cih koneeseen.
Onko ehdotuksia mitä sinne kannattais laittaa ja mistä sellaisen saisi.
Autolla ei kumminkaan tulla ajamaan kuin kesäisin...
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
- motorsport
BMW SRE 618 asetelma kestää ainakin jotain massalevylläkin. Tuollaisella olen joskus piiskannut mietoa 3.6 litraista radalla. Sen saa modattua vakioon vauhtipyörään kun koneistuttaa oikeanlaisen kitkapinnan stepin ja pulttijaon. Painelaakeriksi saa sovitettua BMW:n laakerin tai jotkut ovat kai soveltaneet saabin laakereita.
Jos tarttee kunnolla pitoa, niin sitten jotain monilevyistä. Ovat vain vittumaisia käyttää kadulla ja vaativat kaikennäköistä custom koneistusaskartelua. Itellä on yksi 950Nm pitävä kaksilevyinen AP ja nyt tulee joku n. 1400Nm pitävä kolmilevyinen QM toiseen cih-linttaan.
- motorsport
en ole nyt 100% varma muistin pitävyydestä, mutta cih-epäylijumala Dietrich Risse sanoi notta 4.5mm on oikea esijännitys M20B25 asetelmalle. Tuollaista esijännitystä on tullut käytettyä, ja steppi riippuu sitten käytetyn levyn paksuudesta.LUMI kirjoitti:onko bemun ja opelin massalevyt yhtä paksuja ja paljonkos tuo porrastus pitää olla opelin massalevyllämotorsport kirjoitti: Sen saa modattua vakioon vauhtipyörään kun koneistuttaa oikeanlaisen kitkapinnan stepin
- motorsport
- motorsport
kytkinpolkimen jäykkyys on sitten jo ihan kohtalainen ainakin A Mantan polkimen vipusuhteella
jotakin asetelman jäykkyyderstä kertoo myös se että vakio peltihaarukat tahtoo särkyä
http://i131.photobucket.com/albums/p299 ... C06472.jpg
tuon verran tuo omakin markka-aikana maksoi eli noin 2000 mummoa, halkaisia on 9" eli 228mm ja levy riippuu tietenkin siitä mikä laatikko sen CIHhin perässä on, mutta sen laatikon poorilla oleva 9" massalevy jos ei tarvi pitää yli 400Nm:iä ja jos pitää olla sintri niin sitten vaikka apelta sieltä saa millä poorilla vain http://www.ape-import.com/Kytkinlevyt.htm
Re: Kestävä kytkin cih koneeseen
Onko parempaa ratkaisua tullut vai onko tämä se viimeisin versio?
