käyntihäiriö kuumassa koneessa seisomisen jälkeen
amallivectra
potilas a-mallin vectra koneena c20ne.siis kun starttaan kylmänä kaikki ok.mutta kun ajan koneen kuumaksi ja sammutan ja annan seisoa hetken ja starttaan sitten uudestaan,lähtee hyvin käyntiin mutta kuulee heti että ei käy kuten pitää.kun lähtee ajamaan niin huomaa että tehoa puuttuu ja käy kuin vanha zetori.uusittu lisäilma venttiili ja sen toinen letku ja tulpanjohdot.vikavaloa ei polta mutta polttimo on ehjä.mikähän tai kukahan ottaa itteensä kun kuuma kone hetken seisoo?tämä vika on ollut autossa jo monta vuotta mutta tehnyt sitä vain kuumimpaan aikaan mutta nyt päivittäin.norsun kärsä on ehjä.antakaa hyviä vinkkejä kiitos.mistä löytyy tämä ohjausyksikkö jos paljastuu että siinä olis vikaa?virranjakan kansi,pyöriä,tulpat,suodattimet vaihdettu.
a vectra 2.0i
zoomer
calluman
zoomer
amallivectra
ruiskunlämpötila anturikin vaihdettu n.2-3 vuotta sitten ostin alkuperäisen mutta eipä auttanut sekään.moottori ei sammu käynnistyksen jälkeen mutta heti kuulee käyntiäänestä että kaikki ei ole niinkuin pitää ja ajossa se varmistuu.vedätin autolla kunnolla pari päivää sitten ohitustiellä,ajattelin että hojotkoon vaikka mutta ei hajonnut.se pisti nyt silmään että 2500-4000 kiekan kohdilla kun huudatti niin kiekkamittari ei noussut tasaisesti vaan kuin olisi "pykäliä".kierroksia otti kuitenkin sitten mielestäni normaalisti.vapaalla kun huudattaa niin mittari nousee tasaisesti.
a vectra 2.0i
Omppu MV6
Pistoolisankari
amallivectra
nyt on vika korjattu,vian aiheuttajaksi paljastui 3.sylinterin polttoaineen ruiskutussuutin.nyt oon viikon verran ajellu ja ei oo enään temppuillu.onneksi ei ollu hajonnu mitään muuta kun kuitenkin kärsiny polttoainepulasta.kaveri paikallisti ihan veden avulla kuumasta pakosarjasta että 3.kohdalla pakosarja oli kylmempi kuin muut.korjaamo varmisti,tarkisti että kaikki muut ok ja vaihto suuttimen ja nyt opel laulaa niiltä osin.en halunnut ostaa arviosta enään mitään osia.tosiaan temppuillu useana edellisenä kesänä kuumimpaan aikaan muutaman kerran mutta nyt rupesi renaamaan päivittäin.parempi että vika löytyi myöhään kuin ei milloinkaan,autolla ajettu kuitenkin vasta n.298tkm ja risat päälle.
a vectra 2.0i
Rae
amallivectra
Rae
Jees, vaihdoin just äsken ittelle kans ku ilmasiks sain
käytetyt mutta toimivat...En oikee kerenny hirveesti testaa mutta tuntui sille että vika poistui
...Motonetti sanoo 120€ hintaa mutta en tiiä onko 4kpl vai 1kpl oletin että se hinta olis 1kpl ja laitoin käytetyt siks kun on aika tyyristä laittaa 480€ ton ikäsee autoo
