Nyt olis neuvot tarpeen.
Otsikon mukainen kulkine siis kyseessä ja oireet sekä tehdyt toimenpiteet seuraavat:
- sytytytti häiriövalon palamaan jatkuvasti, aiemmin saattoi syttyä mutta moottorin sammutus / uudellen käynnistys korjasi tilanteen.
- nyt siis käynnityminen nihkeää ja häiriövalo loimottaa mittaristossa
- vikakoodit luettu -> kampiakselitunnistin viallinen
- vaihdettu kampiakselitunnistin, ei apua
- mitattu tunnistimen vastusarvot, kaikki OK
- mitattu johdot anturilta moottorin ohjainlaitteelle, OK
- kokeiltu toisella ohjainlaitteella (sattui löytymään ylimääräinen), ei muutosta
- kokeiltu käynnistystä nokka-akselitunnistimen johto irrallaan -> ei käynnisty ollenkaan -> ei vikaa nokka-akselitunnistimessa?
Mistähän pitäis vikaa metsästää, itteltä alkaa ideat loppumaan.
Astra F -95 C18XEL kampiakselitunnistinvika
tito
HuHu
tito
havericky
tito
ama
Kiva että joku muukin taistelee samanlaisen ongelman kanssa. Oireet on ihan samat mutta vikakoodi on eri. Muistan lukeneeni et ton koneen pidäkkään käynnistyä jos ottaa nokka-akselin johdon irti, voin laittaa jossain vaiheessa mittaus arvot tolle nokka-akselin anturille jos vaan vielä löydän ne.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=129504
Tuolla ois meikäläisen painivastus
Edit:
Vastukset: 1/2 pinnin väli 10,7-14,7 ja 2/3 väli 0,4-0,6
Edit:
Voi, V6 soikoon!
tito
Ei tää nyt ittestä tällä hetkellä niin kivalta tunnu...
Kiitti tiedoista, nokan anturi on aiemmin mitattu (ei tullut mainittua aiemmissa viesteissä) ja arvot oli OK.
Itte muistelisin jostain lukeneeni että jos jompikumpi (nokka/kampura) antureista antaa tietoa, hätäohjelma toimii mutta jos molemmat on pimeenä, moottori sammuu/ei käynnisty.
